Stary 15-09-2020, 04:43   #41
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Fotele podgrzewane-instalacja
Maty, moduły, panel.. teraz zauważyłem, że masz wersje ST.. nie wiem jakie masz w swoim aucie fotele, ale jezeli kształtem takie jak w Titanium to śmialutko
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 11:40   #42
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Mam Recaro, ale kształtem są podobne. Te moduły w którym miejscu się oryginalnie znajdują?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 13:58   #43
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Pod spodem fotela, przy przedniej krawędzi (tam gdzie kolana) mała czarna skrzyneczka wielkości paczki zapałek
Stary 18-09-2020, 11:35   #44
Sławek1977
Postów: 357
Dotarły maty z modułami i zaczęły się schody- auto hamerykańskie i zupełnie inne kostki.
Tak wyglądają kostki od strony auta, fotela i te od mat. Podpowie ktoś jak to ogarnąć? W które piny się wpiąć?
Stary 18-09-2020, 20:11   #45
Sławek1977
Postów: 357
Jak nikt nie jest w stanie mi powiedzieć czy w kostce ze zdjęcia są przewody do grzania, to może ktoś ma schemat pinów panelu klimatyzacji i grzania do polifta? Zrobię sobie nową wiązkę.
Stary 20-09-2020, 20:32   #46
Sławek1977
Postów: 357
Okazało się, że od 2017 roku w Focusach z USA zmieniła się instalacja (nie wiem czy w EU też), bezpieczniki od grzania foteli są pod maską a nie w bagażniku, pinologia wtyczek też jest inna.
Z kostek grzania foteli - niebieska i zielona - wychodzą trzy przewody - czarny, brązowy i żółty, podpowie ktoś który to masa, zasilanie po bezpieczniku i sterowanie grzaniem?
Znalazłem trzy różne schematy i wolę się upewnić.
Stary 23-09-2020, 17:19   #47
Sławek1977
Postów: 357
Temat ogarnięty. Wszystko działa z panelu sterowania klimatyzacją.
Stary 03-11-2020, 09:36   #48
Sławek1977
Postów: 357
Podpowie ktoś gdzie Forscanem aktywuje się grzane fotele? Dodałem ikony grzania do Sync ale nie działają dotykowo.
Stary 03-11-2020, 16:48   #49
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Jeśli w USA jest podobieństwo instalacji choć trochę jak w EU to ten „ficzer” nie będzie działał z powodu braku połączenia sterowania z magistralą CAN.
Stary 03-11-2020, 17:16   #50
Sławek1977
Postów: 357
Instalacja jest inna niż w EU. W USA dodają ikony Forscanem i działają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
