#631 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
tedi_k wysłałem Ci jakiś czas temu PW - tylko miałem przeładowaną skrzynkę
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#632 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Cześć, przewertowałem wszystkie posty do tego tematu ale nie znalazłem odpowiedzi, gdzie najlepiej się wpiąć pod zasilanie przeciwmgłowych tylnich jeśli dokładamy przełącznik przeciwmgielnych. Patrząc na schemat bezpieczników kabinowych, nie wiem czy któryś odpowiada za światła mijania a jak wiadomo przeciwmgielne mogą się tylko palić gdy są włączone światła mijania. czy pozostaje wtedy szukanie kabelka od pozycyjnych i wpięcie się tam ?
pozdrawiam |
#633 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Po dołożeniu kabli i przełącznika trzeba zakodować w IPC i BCM i będzie działać dokładnie wg przepisów EU. |
#634 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0eb
Witam ktoś przerabiał tylne lampy ford fusion 2015 chodzi mi głównie o rozdzielenie góry od dołu w którym miejscu cięcie ścieżki ?
#635 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
Jaki klej polecacie do uszczelnienia lamp?
Ostatnio edytowane przez sychie ; 16-11-2020 o 13:18 |
#636 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Przerobiłem już dwa amerykańce i działa bez problemu. Opiszę to dla osób, które nie ogarniają schematów. Potrzebne są: 1. Przełącznik uniwersalny do świateł przeciwmgielnych 2. ok 5m przewodu 2x0,5mm2 3. specjalna szybkozłączka do wcinania się w przewód 4. bezpiecznik na kablu Przy przerabianiu lamp na europejskie najlepiej dać od razu żeby zamontowali diody do przeciwmgłowego. U mnie to kosztowało dodatkowo 150 zł. Od strony lampy jeden kabel podłączamy pod przeciwmgłowy a drugi przez szybkozłączkę wpinamy pod obwód świateł pozycyjnych. Przełącznik najprościej zamontować po lewej stronie niżej niż kierownica. Pokrywa ta się otwiera i jest łatwy dostęp i montaż. Na kablu zasilającym dodajemy zabezpieczenie. Odpowiednio podłączamy przełącznik, zasilanie wychodzące z przełącznika po włączeniu podłączamy do kabla wychodzącego na światło. Minus bierzemy z śruby, która jest za maskownicą przy drzwiach. I to by było na tyle, cały koszt z przesyłkami maks 50 zł. pozdrawiam wszystkich nietechnicznych, którym pomogłem. |
#637 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Kolejny Kolega co to hołduje zasadzie "na konia stać być musi, na uzdę już nie koniecznie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autko za kilkadziesiąt kzł i "robimy po taniości"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można i tak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#638 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Fusion 2015 Titanium
Silnik: 2.0T
Postów: 18
Panowie, przeczytałem chyba wszystkie posty w tym temacie ... i nadmienie że nie będzie krótko chociaż postaram się streścić.....
Oczywiście Fusion '15 titanium. Lampy przerobione itd, kierunki działają, stop, wsteczny też. żeby nie robić zagadnień dodam że obie lampy z tyłu są tak samo przerobione na wtyczce( fotki ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pin nr 3 odcięty [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]żółty przewód od lampy obcięty i połączony z odciętym kablem pin nr 3 - tyle ustaliłem że jak je rozewrę to kierunkowskaz nie działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]a na tym pinie tj nr 1 dostaję zasilanie od hamulca jak i włącznika przeciwmgielnych. jednak mój problem dotyczy lampy lewej. Światło przeciwmgłowe ( uruchamiane 1 przyciskiem przy przełączniku świateł ) uruchamia się z przeciwmgłowymi z przodu - tak wiem wiem pisaliscie ze tak być nie może zapewne z czasem kupię moduł EU z podzielonym przeciwmgielnym - jednak z tyłu uruchamia się na pasku świateł stopu, Przez co wciśniecie hamulca + włączenie przeciwmgłowego, nie przynosi żadnego efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpaliłem miernik, zmierzyłem przewody na kostce lampy i tak na pinie 1 tj biało zielony podawane jest napięcie zarówno jak wciskam hamulec i tak samo gdy klikam włącznik przeciwmgielnych. dodam że żaden dodatkowy przewód nie leci na tył samochodu, rozebrałem też kawałek deski i odpiąłem coonnectory F i G od BCM żeby zobaczyć czy tam nie ma jakiegoś mostka - ale bez sukcesów. Czy ktoś wie, może, umie mi pomóc ? także odpłatnie. Kupiłem przeciwmgłowe w zderzak, wiem jak je podłączyć - bedzie to lekkie wyzwanie ale pewnie ogarnę, jednak nie mam pojecia gdzie szukać dalej "mostka" i chciałbym pierwsze uporać się z tym jakże udanym przeciwmgielnym rozwiązaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. magika z wwa i odłączyć włączanie światła stop przy naciśnieciu przycisku przeciwmgielnych z przodu. EDIT: Rzeźba znaleziona. ktoś ją sprytnie zamaskował pod dywanikiem na calej szerokosci tylnej kanapy. więc teraz szukanie mostka i ogień. Fotki wrzucę później jakim patentem magicy to porozdzielali. Ostatnio edytowane przez DanekPL ; 19-11-2020 o 10:35 |
#639 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-11-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 7
Pytanko mam odnośnie moich lamp VIN: 3FA6P0HD2ER247126 . Czy jest możliwość by pozycje świeciły w całości a nie tylko pasek który również zapala się przy wciśnięciu "STOP"?
Chciałbym by świeciły jak na tym filmie (nie zależy mi na pływających kierunkach): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Patryk725 ; 19-11-2020 o 11:25 |
#640 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
| Tagi |
| ford , fusion , przeciwmgielne |
