Stary 03-11-2020, 18:24   #1
Damian 1985
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-06-2020
Postów: 7
Domyślnie Nie odpala- świecą wszystkie kontrolki
Panowie mam problem. Przy próbie odpalenia samochodu pojawiają się kontrolki takie jak na zdjęciu. Rozrusznik nie kręci. Po 2-3 minutach odpala normalnie. Silnik równo pracuje. Wszystko działa poprawnie. Po czym ponownie zapalają się kontrolki . Silnik pracuje na wolnych obrotach -nie reaguje na pedał gazu.
Ktoś pomoże?
Typ Pliku: jpg IMG-20201103-WA0022.jpg (92.3 KB, 49 wyświetleń)
Damian 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 18:25   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Nie odpala- świecą wszystkie kontrolki
Szukaj pod hasłem "zimne luty" lub "choinka na zegarach".
Stary 03-11-2020, 18:43   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Naprawiać albo wymieniać na wersję z komputerem.
To jest ten moment kiedy warto przemyśleć sobie co lepsze.
W skrajnych przypadkach naprawa bedzie droższa niż wymiana na lepszy model.
(Tak to się niektórzy cenią w swoich ofertach.)
Stary 03-11-2020, 19:31   #4
Damian 1985
Imię: Damian
Postów: 7
Smile Odp: Nie odpala- świecą wszystkie kontrolki
Czyli najlepsze rozwiązanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupić używany licznik i wymienić?
Stary 03-11-2020, 19:34   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Nie odpala- świecą wszystkie kontrolki
Jak wymontujesz zegary, rozbierzesz i pójdziesz do elektronika albo serwisu rtv, to zapłacisz 30 zł za przelutowanie. Jak zostawisz całe auto u elektronika to 150-200.
Jak kupisz zegary, podstawowe za 50, wyższą wersję za 150 (musisz jeszcze znaleźć takie z niższym przebiegiem), to dopłacisz jeszcze pewnie 150 za wymianę i programowanie zegarów oraz immo, bo nie odpalisz auta, a wcale nie jest powiedziane, że one zaraz nie padną na zimne luty. Lepiej i taniej naprawić i mieć spokój.
Stary 03-11-2020, 19:36   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Z drugiej strony wymiana zegarów przy okazji lutów to wygodna opcja żeby odświeżyć trochę wnętrze auta, a przynajmniej dodać sobie odczyty komputera pokładowego jak temperatura, spalania średnie, zasięg itd.
Stary 03-11-2020, 19:38   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Jednak nadal to 300 złotych zamiast 30 oraz brak gwarancji, że nie zdarzy się to kolejny raz, chyba że je też od razu przelutuje.
Stary 03-11-2020, 19:45   #8
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Przed odpaleniem wszystkie kontrolki to normalne i prawidłowe.
Wymienisz i tak trzeba lutować, cyna ma swój okres używania i prawidłowego kontaktu! Zamienisz trupa na prawie trupa a tylko się narobisz.
Cyna z ołowiem, bezołowiową sobie daruj.
Ostatnio edytowane przez TTrex ; 03-11-2020 o 19:52
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 20:34   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Re: Nie odpala- świecą wszystkie kontrolki
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze czas potrzebny na rozebranie tego wszystkiego (a nie jest to proste, zwłaszcza, jak się to pierwszy raz rozkłada), a następnie złożenie z powrotem do kupy.
Więc jak mamy więcej czasu niż pieniędzy to jasne, jeden wieczór na rozłożenie, w dzień do serwisu RTV, lutowanie i montujemy z powrotem do auta.
Ale jak mamy dostęp do kabla żeby zaprogramować kluczyki do nowego licznika a ponadto możemy sobie polepszyć standard auta, no to może czasem i warto wydać dwóch Jagiełłów więcej i mieć fun z moda.
Stary 03-11-2020, 20:42   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
No ale nadal zostaje ryzyko, że padnie za miesiąc, rok albo dwa, czyli nie jest to pewne usunięcie usterki. A sam demontaż zegarów to wykręcenie dwóch wkrętów i wyjęcie zegarów, można zanieść w całości do naprawy, tylko faktycznie trzeba potem dobrze ustawić wskazówki. Ja tylko mówię jakie są opcje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
