#11 | ||
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
jak dobrze pamietam to długie i pozycja nad nim to jedna masa, mijania, kierunek i obrys na drugiej. Przynajmniej kilka razy poruszany był wątek dociągania kabla do dziennych w FDL, wraz z rozpiską pinów we wtyczkach oraz kodowaniem DRL na odpowiednim wyjsciu. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez zenq ; 04-11-2020 o 18:01 |
#12 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 03-11-2020
Model: ford fusion mk5
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 7
w lampach eu mondeo sa dodatkowo piny do silniczka regulacji wysokości świateł na stany nie ma tej opcji
Bump: Cytat:
#13 |
Rocznik: 1991
Postów: 801
a to przesyl pradu z bcm do lampy jakos sie rozni w fdl a w soczewkach?
bo jak na razie to widzę próbujecie zrobić to bezprzewodowo... Ostatnio edytowane przez zenq ; 04-11-2020 o 18:13 |
#14 | |
![]() Imię: piotr
Postów: 7
#15 | |
Rocznik: 1991
Postów: 801
Dodatkowo dałem Ci podpowiedz gdzie szukać schematów do wpięcia się w bcm i odpowiedniego kodowania wyjścia "dedicated drl" zebyś zaraz nie pytał.... a Ty nadal nie wierzysz. Nie chcesz - luz, tylko nie dziw się potem, że nikt nie chce Ci na forum pomóc. |
#16 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Ok przekopałem trochę tematów. I podsumowując:
Trzeba dołożyć przewody od BCM-a wtyczka C2280C pin36 i 40 do wtyczek przy lampach pin 10. I oczywiście kodowanie. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia czy BCM z tych pinów "uciągnie " żarówke H15 czy to nie są wyjście do zasilania led-ów. Jeśli by mógł ktoś potwierdzić lub sprostować będę wdzięczny. Pozdro. |
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#19 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Ale tak jak piszesz po odpowiednim kodowaniu BCM wie co ma robić tzn "uciągnąć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
