Stary 03-11-2020, 20:03   #1
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Domyślnie Dodatkowe oświetlenie klamek w drzwiach
Ostatnio robi się coraz wcześniej ciemno więc zaczęło mi brakować oświetlenia we wnętrzu. Pomyślałem o zamontowaniu dodatkowych diod LED podświetlających klamki czy schowek w drzwiach. Pytanie tylko skąd wziąć zasilanie takich diod? Czy jest możliwość podłączenia się do podświetlenia przycisku sterowania szyb? Ktoś montował już coś podobnego w MK4.
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 09:09   #2
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Domyślnie Odp: Dodatkowe oświetlenie klamek w drzwiach
Ja mam podświetlane schowki i klamki w standardzie więc najlepiej jak odpowie ci ktoś kto ma dostęp do schematów elektrycznych i zrobić jak oryginał.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 09:15   #3
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie najlepiej. Szukałem wczoraj w necie schematów mk4 i niestety nic nie ma. Jesli ktoś ma dostęp do schematów będę wdzięczny za pomoc
Stary 04-11-2020, 15:48   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Nie jestem elektrykiem, więc po co mi schematy ?? na chłopski rozum jeżeli macie w mk4 podświetlanie otwierania szyby, ja w mk3 mam, więc z niego należy pobrać zasilanie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 19:50   #5
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daj fotki jak zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 10:37   #6
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
bez schematu sterowania szyb trochę się cykam do tego zabrać. Jestem elektrykiem "Wysokich Napięć" a o elektronice wiem tylko tyle że działa na dym. Jak dym wyleci to już nie działa. Wolałbym uniknąć wymiany modułu drzwi itp
Stary 06-11-2020, 11:56   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Napisał daniel2505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz podświetlany przycisk otwierania szyby ?? jak tak to tam szukaj, a dużo nie ma przewodów, ja szukałem w mk3 napięcia oświetlenia lusterka po otwarciu drzwi nakłuwając przewody ostrym grotem próbnika napięcia, po czym izolowałem je taśmą, nie mając schematów.
Stary 11-11-2020, 16:37   #8
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj właśnie próbowałem sie pobawić w montaż podświetlenia. Zrezygnowałem z podświetlenia klamek, nie chciało mi się ściągać boczków. Nie mam garażu a pogoda nie sprzyja demontażom plastików. Postanowiłem podświetlić schowki w drzwiach. Dostęp do przewodów sterowania szyb jest bardzo prosty więc montaż nie sprawia problemów. Prawie nie sprawia, ale o tym pózniej. Najpierw zdjęcia efektu praz z którego jestem bardzo zadowolony
Niestety wszystko poszło super tylko w drzwiach pasażerów. Do przycisków od sterowania szybami dochodzą po 4 przewody. Dwa z nich to + i - od podświetlenia przycisku. Wystarczy podpiąć odpowiednio diodę z rezystorem. Niestety z drzwiami kierowcy sytuacja wygląda inaczej. Do zestawu przycisków dochodzą trzy przewody, na dwóch jest stały + na jednym - Dioda świeci cały czas i nie gaśnie nawet po zamknięciu samochodu.
Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie podświetlany jest przycisk j jak to zasterować żeby dioda świeciła tak jak w drzwiach pasażerów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś ma więcej wiedzy elektronicznej bo moja wiedza się właśnie skończyła. Poniżej kilka zdjeć z montażu
Ostatnio edytowane przez daniel2505 ; 11-11-2020 o 16:43
Stary 11-11-2020, 17:32   #9
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ford to ford i najprędzej masz sterowane masą tak jak np lampka podsufitki. Jedna masa jest stała tak jak włączysz oświetlenie wnętrza przyciskiem na stałe i jedna masa przychodzi od krańcówki drzwi . Pomierz to a podejrzewam że mam rację
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 20:10   #10
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Może i tak. Jutro pomierzę ale na zdrowy chłopski rozum nic to nie zmienia czy sterowane masą czy plusem. Nie wiem na jakiej zasadzie zasilane jest podświetlenie tych przycisków bo w każdej kombinacji dioda świeci ciągle. W dodatku w drzwiach pasazerow podświetlenie ściemnia się razem z wnętrzem a tutaj jnic się nie sciemnia. Podejrzewam że w zespole przycisków jest jakiś uklad sterowany cyfrowo który uruchamia podswietlenie przycisków jak dostanie sygnał z modułu z drzwi. Po podłączeniu diody pod jeden z trzech przewodów dioda mruga bardzo szybko ale też nie gaśnie. Będę wdzięczny za jakieś sugestie
Ostatnio edytowane przez daniel2505 ; 11-11-2020 o 20:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
