Stary 06-11-2020, 10:13   #201
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Jakieś błędy są ?
błędu jako tako nie ma ,czasami wyskakuje od włącznika na klapie w blendzie bo on nie chodzi mi ,nie wiem czemu ale to na boczny plan zostawiam .Klapa chodzi dobrze ale jak wyciągnę uszczelkę bagażnika ,jak jest założona to zachowuję się jak na filmie
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 15:10   #202
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Wiązkę wymieniałeś w klapie czy dokładałeś pojedyncze kable?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 17:29   #203
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
w klapie wymieniałem na wiązkę oryginalną z kamerą i el. klapą .Tylko z RGTM miałem przewody z powyciąganymi pinami do wpięcia do niebieskiej kości ,zielonej i jeden pin do szarej
Bump: Kolega WoojO podpowiada mi jeszcze że może coś być z regulacją klapy ,może ktoś wie w jaki sposób ją wyregulować bo okazuje się że jak zdejmę uszczelkę wokół otworu bagażnika to klapa działa poprawnie o dziwo tylko takie jaja dzieją się jak uszczelka jest założona więc musi stawiać jakiś opór na klapie ,do tego jeszcze jak zdjęta jest uszczelka i klapa prawidłowo się zamknie to prawa strona klapy jest niżej niż prawy błotnik a lewa strona klapy jest wyżej niż lewy błotnik .
Stary 06-11-2020, 19:14   #204
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Wprawdzie moją wypowiedź można sklasyfikować jako "nie znam się, zatem się wypowiem" ale logiczne myślenie też czasem może się przydać. Czy tu nie chodzi czasem o to, że to listwy tensometryczne (te po bokach zapobiegające zamknięciu klapy jeśli coś jest na jej drodze) otwierają klapę bo jest za ciasno spasowana? Sam wspominałem że jedna strona klapy jest niżej niż błotnik. .....? Czy ten czujnik można podpiąć aby sprawdzić ?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 11:38   #205
adamus65
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: FOCUS1,FOCUS MK4,MONDEO MK5
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 29
Witam, dopytam tylko,czy każdy moduł od mk5 pasuje,bo widzę, że są z różnymi końcówkami w numerze-AU,AX,AZ?
adamus65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 14:18   #206
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Każdy pasuje.Końcowa litera to wersja softu.
Stary 13-12-2020, 17:18   #207
adamus65
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 29
A te listwy z czujnikami z zewnątrz na klapie wyglądają jak te,które aktualnie są-tak?i raczej nie ma opcji,żeby były z czujnikami w titanium?Przepraszam za może śmieszne pytania,ale takie też muszą padać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2020, 17:59   #208
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał adamus65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma opcji,trzeba je wymienić na takie z kabelkami.
Stary 16-12-2020, 21:04   #209
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
A ja mam pytanie odnośnie regulacji wysokości otwierania klapy, gdzieś przeczytałem że w kudze jest taka możliwość, trzeba zatrzymać klapę, ustawić ręcznie żądaną wysokość i wcisnąć przycisk na klapie, nie puszczać aż zabrzmi dźwięk. Sprawdzałem to u siebie, nie działa, czy mondeo mk5 tego nie ma czy tylko ja mam ,,szczęście,, ?
A może jest taka możliwość w forscanie coś przestawić ?
Fajnie by było bo mam trochę niski garaż i zamiast ją zatrzymywać mógłbym ustawić 10 cm niżej .
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 22:07   #210
Postów: 18,049
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie ....
"... ale nie mam pod ręką instrukcji obsługi auta"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo gdyby Kolega miał, to jest tam stosowny akapit (na załączonym zrzucie ekranu z internetowej wersji instrukcji do MK5 z serwerów Forda)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg klapa.jpg (92.2 KB, 70 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
