Stary 27-10-2020, 13:55   #1741
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
6L przy 160? Dobry żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 14:11   #1742
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 86
Napisał Under Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8l/100km to moim zdaniem dużo jak na małego i lekkiego focusa. W focusie kombi 1.5 diesel manual przy takiej prędkości na autostradzie wychodzi mi około 5,6l. Przy 160 km/h to już bardziej 6,0l. Testowane na trasach długości 600-1200 km.
Przesadzasz trochę chlopie, 1.5 kombi przy 140 pali ok 6.3 - 6.4, przy 160 nie testowałem ale myślę powyżej 7 l spali. Oczywiście dane na podstawie komputerka.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 17:34   #1743
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
MK3 FL Kombi 1.5 tdci przy 140km/h też pali około 6.2
Ale 160km/h i 6 litrów....proponuje ustawić tempomat na 160, skorygować z navi predkość (zazwyczaj dodać 2-3 kmh)...a po kilkunastu kilometrach sprawdzić jeszcze średnią prędkość i wtedy podać wynik spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 15:55   #1744
Under
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ECOBLUE 120KM
Postów: 18
Napisał gucio770920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mi pokazuje komputer w tym modelu przy takich prędkościach i spokojnej jeździe. W trybie ECO czy normal nie widzę różnicy gdy jadę bez hamowania i przyśpieszania.
Czy tyle z baku ubywa nie sprawdzałem.
Under jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 13:11   #1745
R90
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 04-12-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 TDCI Ecoblue
Postów: 4
Focus mk4 kombi pakiet st line, 2.0 ecoblue.
Dostałem taką służbówkę w nowej pracy. Mam porównanie do octavii, superba i passata bo takie auta przeszły przez moje ręce przez ostatnie 4 lata.
Ergonomia focusa może być, chociaż lekko preferuję rozkład kokpitu z grupy VAG.
Mój focus prowadzi się jak po szynach. Octavia o wiele gorzej, bo tam była belka skrętna więc przy każdej nierówności bujało całą budą. Miałem Superba 1.5 TSI. Wziąłem sobie zawieszenie niższe o 15mm od serii. Jak ja to mówie, styl jazdy taki "kanapowaty", czyli miękko wygodnie ale poszaleć nie można.
Wyciszenie focusa najlepsze jak do tej pory z tych wszystkich aut. W ogóle silnik Ecoblue jest sam w sobie cichy, Vagowskie TDI mają jednak trochę twardsze brzmienie pomimo że są na CR. W octavii jak i w Passacie było słychać klekot. W focusie ja dopiero od 3 tys obrotów mogę usłyszeć dźwięk diesla. Jak dla mnie spasowanie materiałów w porządku. Nic nie skrzypi, nic nie puka. Mógłby mieć trochę więcej miejsca z tyłu na nogi. Octavia jednak pomimo podobnego rozstawu osi ma lepiej zagospodarowany środek i fizycznie jest więcej miejsca za kierowcą. Przydałyby się dysze sprysków do statycznych LEDów.
R90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 16:54   #1746
Fuzbal
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Focus I
Postów: 7
Cześć i czołem! Zastanawiam się nad zakupem foki z silnikiem benzynowym 1.5 + automatyczna skrzynia biegów. Tu pojawia się pytanie jak sprawuje się ta skrzynia? Słyszałem i czytałem o problemach z szarpaniem, przeciąganiem itd.
Fuzbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 17:08   #1747
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Ta skrzynia to grzmot niemiłosierny. Kropka.
Z silnikami benzynowymi jest znośna, ale generalnie na tle konkurencji to żart. Łączy wady hydrokinetyka z wadami dwusprzęgłówki, nie oferując w zamian zalet żadnego z tych dwóch typów.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 18:47   #1748
Off666
Zarejestrowany: 25-09-2020
Model: Focus Activ Kombi
Silnik: Benzyna 1.5 150KM A8
Postów: 14
Fuzbal jeżdżę takim fordem od tygodnia. Skrzynia faktycznie czasami zamula. Dzieje się tak jak zwalniamy i potem chcemy dynamicznie przyspieszyć. Ja przejechałem dopiero 800km. Gdybym miał wybrać jeszcze raz qutonylto I tak wybrałbym ten sam silnik i skrzynie automatyczną. Stwierdziłem że da się tym jeździć i jeszcze da mi wiele radości.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Off666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 19:11   #1749
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Off666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby tylko...
Stary 23-12-2020, 19:35   #1750
Off666
Postów: 14
Więcej napisze jak już tysiące km będą za mną. Myślę że nie jest tak źle z tą skrzynia
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
