#21 | ||
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
#22 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Panowie, który bezpiecznik w kabinie ma stałe zasilanie nawet po zgaszeniu auta?
Motostat |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
U mnie regulacja foteli kierowcy. W maxie z 2010r mialem stale napiecie w zapalniczce.Pzdr!
#24 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Ja zamontowałem dodatkowe gniazdko zapalniczki w schowku pasażera.Napięcie znalazłem (stałe nie zanikające) w instalacji za schowkiem (gruby czerwony kabel) i stamtąd zasiliłem gniazdo (kamerkę).Nie widać tego.Samochód używam codziennie i nie ma obawy przed rozładowaniem akumulatora,a w razie czego sięgam do schowka i zawsze można wyciągnąć wtyczkę!
#25 |
![]() Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Panowie chetnie rowniez zalozyl bym bypassa tylko podpowiedzcie na jakim bezpieczniku w skrzynce pod schowałem znajde zasilanie po zapłonie ?
#26 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
#27 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Witajcie.
Odświeżę temat, gdyż nie znalazłem odpowiedzi na mój problem w różnych pośrednich wątkach na forum. W końcu chcę zabrać się za zainstalowanie wideorejestratora (70mai DashCam pro). W związku z tym, że chcę korzystać z trybu parkingowego planuję podłączyć WR bezpośrednio na stałe do instalacji auta za pośrednictwem adaptera zasilania - 1 kabelek masowy, 1 do podłączenia po zapłonie oraz 1 odpowiadający za zasilanie przy zgaszonym silniku. Wcześniej planowałem wpiąć się w skrzynkę bezpieczników jak najmniej inwazyjnie za pomocą odpowiednich bypassów montowanych w miejsca bezpieczników. Problem pojawił się, gdy finalny przekaz lektury forum mówił o tym, że w Mondeo Mk4 w skrzynce bezpieczników pod schowkiem pasażera nie ma stałego + przy wyłączonym silniku (tj. zasilanie jest ale odłączane po 15-40 min). Byłem już umówiony do elektryka, który miał mi się bezpiecznie wpiąć w instalację przed skrzynką, ale coś mnie tknęło, aby raz jeszcze przejrzeć forum i gdzieś znalazłem informację, od którego z użytkowników, który pisał, że podłączył się pod zasilanie radioodbiornika. Próbnik napięcia w rękę, otworzyłem i zaryglowałem drzwi pasażera, odczekałem ok. 30 min, posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i oczywiście zniknęło m.in. zasilanie przedniej zapalniczki. Odczekałem kolejne ok. 20 min, posprawdzałem ponownie wszystkie bezpieczniki i faktycznie jest jak wspominał, któryś z forumowiczów - zasilanie radioodbiornika miało napięcie. Tylko co było dziwne, napięcie było również na poniższych bezpiecznikach: F1 7,5 Moduł kierownicy F2 5 Zestaw wskaźników F13 7,5 Pompa paliwa. F14 5 Odbiornik częstotliwości zdalnego sterowania, czujnik ruchu we wnętrzu F15 5 Włącznik zapłonu F16 5 Syrena zasilana przez baterię (system alarmowy), OBD II (diagnostyka komputera pokładowego) F21 5 Zasilanie radioodbiornika F22 5 Przełącznik światła STOP F23 20 Dach otwierany F24 30 Zasilanie modułu sterującego układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz zespołu kolumny kierowniczej Czy faktycznie, to normalne, żeby prawie godzinę po wyłączeniu zapłonu dalej było napięcie na powyższych układach? Byłby w stanie ktoś sprawdzić to u siebie? Zakładałem, że będę ciągnął stały plus z tylnej zapalniczki lub bagażnikowej skrzynki bezpieczników, a tu taka "niespodzianka". Powyższe dotyczy Mondeo Mk4 międzylifta wyprodukowanego 11.2010 r., gdzie skrzynka bezpieczników wygląda jak na załączonym obrazku ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 25
Bardzo mi pomógł powyższy post. Sprawdzałem F21,14 i 16 i jest na nich napięcie po zamknięciu auta ale znika na chwilę podczas uruchamiania silnika.
Czy jest może wśród powyższych bezpieczników taki na którym napięcie jest cały czas? |
#29 |
Postów: 9,053
Pewnie masz podtrzymanie, ktore resetuje się bez zasilania, napięcie nie znika w czasie uruchamiania silnika tylko spada poniżej wartości progowej w podtrzymaniu.
No to masz kłopot. Nie obejdziesz tego bez dodatkowego układu z kondensatorem. |
#30 | |
Postów: 25
