Stary 09-11-2020, 10:09   #551
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
Domyślnie Odp: Wymiana tuleji tylnego zawieszenia - patrz foto
szanowni koledzy czy te tuleje - cukierki można zakładać zamiennie stronami tzn.lewa na prawą, bo u mnie chyba są tak założone. szukam przyczyny fatalnej pracy tylnego zawieszenia
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 10:33   #552
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
W opisie masz 2 samochody.
W Focusie MK 2 można, kupuje się 2 takie same tuleje (oczywiście odpowiednio ustawione muszą być tuleje w wahaczu)
W Mondeo MK4 nie można, inna jest tuleja lewa i inna prawa, więc ciężko to pomylić.
Co oznacza ta fatalna praca? Buja autem?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 10:44   #553
Martinaz667
Postów: 83
sorry dotyczy mondeo. zauwazylem ze ten gumowy cycek znacznik u mnie jest po przeciwnej stronie. zawieszenie jest miękko twarde - jadąc wolno na zakręcie potrafi kołysać a przy nierownosciach jest twardo jak cholera, czuc wszystko jak na tanim gwincie.
Stary 01-03-2021, 17:58   #554
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
orientujecie się czy ktoś obecnie wypożycza ściągacz do tych cukierków?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 20:51   #555
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwykłe śrubowe do niczego się nie nadają robiłem cukierek w focusie mk1 nowy cukierek jest dużo szerszy od dziury w którą ma wejść i klinowało mi się bokiem albo nie chciało iść kupiłem coś takiego do wymiany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście po zakupie zrobiłem 14 dniowy zwrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo po co mi taki ściągacz
Ostatecznie cukierka wprasowałem podnośnikiem butelkowym 6T w okienku od kotłowni na 4 cegłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszedł jak masełko
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 09:30   #556
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
tyle że ściaąacze do mondeo są na tyle duże bo i cukierek jest duży że można to zrobić na aucie nie rozbierając całego zawieszenia...
Stary 23-04-2021, 19:01   #557
Martinaz667
Postów: 83
Koledzy po dociągnięciu śrub w wahaczu poprzecznym krótkim prawy tył stoi wyżej niz lewy tzn. nie od razu, ale po kilkunastu kilometrach. zawieszenie z tej strony robi się mega sztywne. jak poluzuje te śruby i pobujam autem tył jest równy. wahacze oryginał forda, dokręcane na kanale. co jest spierdzielone?
Stary 24-04-2021, 07:39   #558
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ustawiłeś wysokość zawieszenia przed dokreceniem?
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 09:51   #559
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to się ustawia-wysokość zawieszenia????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 09:52   #560
Martinaz667
Postów: 83
jak mam rozumieć ustawienie wysokości przed dokręceniem? przy poluzowanych śrubach w wahaczach dupa siada pod własnym ciężarem i wtedy jest ok, obie strony są równo. lewy tył trzyma wysokość po dokręceniu, natomiast prawy podnosi się o jakieś 2cm (zwiększa się odległość między błotnikiem a kołem) w miarę pokonywania kilometrów.
zauważyłem też, że śruby od tych krótkich wahaczy cholernie ciężko odkręcić, jakby były zaspawane. dokręciłem je do lekkiego oporu, zrobiłem jazdę testową i już praktycznie nie mogłem ich odkręcić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
