Stary 02-11-2020, 21:38   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Zaparowany czujnik deszczu
skala to czułość. jeśli ustawisz na bardzo czule, to nadrobniejsza mgiełka w powietrzu (podczas jazdy) będzie sprawiać ze zalaczy się cykl wycieraczek.
ustawienie najniższe ustawiam jak mocno pada a tocze się w korku i nie chce żeby mi wycieraczki niepotrzebnie chodziły.
zaznaczam że Twoja skala (jak często mają machać) to właśnie nie tak. to nie jest żadna częstotliwość wycieraczek a czułość czujnika.
najgorsze że to wszystko jest wytłumaczone w instrukcji obsługi pojazdu.
dodatkowo zwróć uwagę, że częstotliwość pracy wycieraczek jest również zależna od tego czy jedziesz czy stoisz. co ma to oczywiście sens.
Więc to że Ty zostawiasz wodę na szybie i się dziwisz ze wycieraczki zrobily jeden cykl, to kwestia "źle" skonstruowanego testu.
Dźwignie ustaw na jeden do góry (czyli automat), ustaw czułość na maksa, wyjedź na drogę w czasie deszczu dookoła domu. wtedy możemy pogadać czy Ci coś nie działa jak powinno
Ostatnio edytowane przez edmun ; 02-11-2020 o 21:40
Stary 07-11-2020, 19:38   #12
Maliś
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Focus mk3
Postów: 16
Test zrobiony, padało, wycieraczka na poz 1 i.... Nie dziala. Jesli zjade skala na dol nie reaguje, szyba mokra, ze nie widać nic... Kazdy jeden ruch w gore na czułości i reaguje tylko raz! Uwaga! Dotykam palcem czujnikow na szybie, kazdego z osobna - reakcja natychmiastowa. Na deszcz nie reaguje.
Maliś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 20:31   #13
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Zjeżdżanie skala w dół nie uruchamia wycieraczek.
Podnoszenie o jeden stopień wyżej zawsze puszcza jeden cykl wycieraczki.
Jeśli test wykazuje ze nie działa, to faktycznie możesz mieć coś nie tak z sama czujka.
wrzucałeś już zdjęcie jak to wygląda?
Stary 07-11-2020, 21:19   #14
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Nie zdjecia nie wrzucalem wrzuce jutro przy dobrym swietle.
Stary 10-11-2020, 19:42   #15
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Domyślnie
Nwm czy zalaczyly się. Proba.
Ktos zerknie oceni, poradzi?
Typ Pliku: jpg IMG_20201108_115257.jpg (81.2 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201108_111944.jpg (78.5 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-11-2020 o 20:04
Stary 10-11-2020, 20:09   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Maliś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w/g mnie to nasi już tu byli i grzebali przy tym czujniku a zwłaszcza żelu ,
brak pęcherzyków powietrza na całej powierzchni ,
masz farta bo nie do wszystkich czujników dostępny jest sam żel ( 1720926 ) tani nie jest
Stary 11-11-2020, 14:09   #17
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
I co w związku z tym moim fartem?
Stary 11-11-2020, 14:16   #18
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Jak co , samo się nie zrobi trzeba wymienić żel
Stary 13-11-2020, 10:11   #19
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Rozumiem. Czy jest ktoś z kujawsko pomorskiego i pomoże?
Stary 19-11-2020, 12:44   #20
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Oj chlopaki chłopaki, spokoju mi nie dawalo to. Pojechalem nwt do aso itd... A ogarnalem sam, dzieki instrukcji obsługi pojazdu �� ustawienia swiatel maja znaczenie .... Ot caly problem
Bump: Edmun wygral piwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
