#301 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Czasem żeby zacisk wrócił wystarczyła mała siła, a fabryczna sprężyna jest pod złym kątem. Jak zacisk stoi dęba nieużywany przez dłuższy czas to wiadomo tylko regeneracja. Można włożyć sprężyne jak na filmiku choć ja myślę żeby żeby zrobić dodatkowy uchwyt i sprężyna w linii prostej żeby ciągnęła dziennie
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
#302 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Mondeo MK3 KOMBI przedlift (2 szt) oraz MK3 HB POLIFT -PB+ MK4 kombi 2,0 PB +LPG
Silnik: 1,8 16V 115 KM oraz 125 KM/2,0 16V 145 KM
Rocznik: 2000+2001+2004+2007
Postów: 13
Witam.
W temacie samoregulatora w dźwigni przedliftowej - była akcja fabryczna polegająca na zagnieceniu blaszki 1mm na występie ograniczającym ruch regulatora. Zrobiłem zgodnie z instrukcją i zadziałało - przez 3 dni. Potem przy zaciąganiu samochód ledwie zwalniał. Krok drugi - regeneracja zacisków (przedliftowych) i wymiana dźwigni na poliftową bez wymiany linek ( w brew temu co piszą handlarze złomem) - zostały te same. Efekt- ręczny wreszcie działa a nie tylko jest i od 6 miesięcy zaciski działają bez problemu. |
#303 |
![]() Imię: Janusz
Postów: 219
Ale warto dołożyć sprężyny bo problem wróci w jesień [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oraz taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#304 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Kilka lat temu po kupnie Mondka (i rozruszaniu zacisków) dodałem takie i do tej pory mam spokój. Pewnie dają z 10%, ale widocznie tyle starcza. Raz do roku przy wymianie kół na zimę staram się mocniej kilka razy ruszyć zaciskiem..
#305 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2020
Postów: 22
Przejrzałem dużo tematów ale w żadnym nie mogłem znaleźć swojego przypadku mianowicie, mam problem z hamulcem ręcznym mianowicie nie działa w ogóle, samochód kupowałem pod koniec lipca, sprzedawca zapewnił ze to poluzowana linka, samochód sprawdziłem w miarę i reszta była okey ale o tym już pod koniec zapomniałem, pojechałem do mechanika i powiedziałem ze prawdopodobnie linka do naciągnięcia, mechanik powiedział ze ktoś zaspawał zaciski na stałe i trzeba kupić nowe najlepiej z wersji st mocniejsze za 700 zł, nie mam w planach takiego zakupu, objawy są takie iż pociągając za dźwignie hamulca ręcznego łapie dopiero na 3 ostatnie, bardzo wysokie wcześniej nie zaskakuje i odbija w dół, kontrolka od ręcznego się zapala mimo ze ręczny się nie blokuje na dźwigni. Czy ktoś ma pomysł co to by mogło być bo nie chce kupować nowych zacisków jeżeli problem nie leży w nich szczególnie ze wydawało mi się podejrzane to co mówił mechanik. Dodatkowa adegdotka prawie się zabiłem jak wracałem od niego bo nie dokręcił kół, śruby się obracały w rękach 😉
#306 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ręczny nie działa bo mechanizm w zacisku stoi dęba, dźwignia bierze u góry bo nie działa samoregulacja, rozwiązanie to regeneracja zacisków lub upgrade do wersji poliftowej, to samo robi się z dźwignią wymienia się ją na taką bez samoregulacji, albo naprawia się starą wkręcając wkręt w bębenek samoregulacji.
#307 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sory nie zwróciłem uwagi jaka to wersja MK3 czy po lifcie czy przed
#308 | |
![]() Imię: Jakub
Postów: 22
#309 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zamienniki w moim przypadku działały 1,5 roku są z bardzo słabych komponentów ale wybór jest twoj
#310 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: Mondeo MK3
Postów: 5
Wczoraj wymieniłem hamulce wraz z zaciskiem i mam taki problem otóż ręczny i dzisiaj zauważyłem że do pewnego momentu ręczny chodzi luźno miałem tak wcześniej 2 razy czego następstem były zblokowany prawy zacisk który wymieniałem na używany ale sprawny i tu pytanie co może być problemem czy linka czy może wyastarczy wyregulować i czy w ogóle jest taka opcja. model Ford mondeo mk3 2.0 TDDi 115km 2004 |
| Tagi |
| hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny |
