Stary 26-10-2020, 11:31   #1
Deexter1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-09-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie 3 szybkie włączenia i wyłączenia stacyjki co uruchamiają .
Witam.Wczoraj 3 razy włączyłem i wyłączyłem stacyjkę ,coś piknelo więc coś się aktywowało Od tamtej pory radio mi się wyłącza po chwili na zgaszonym silniku i włączy dopiero po odpaleniu auta
Deexter1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 11:58   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: 3 szybkie włączenia i wyłączenia stacyjki co uruchamiają .
Co do radia to pewnie słaby akumulator. Być może to pomoże:
Kręcąc tak w stacyjce 3 razy chyba można dezaktywować brzęczyk zapięcia pasa kierowcy, ale trzeba też zadziałać sprzączką pasa.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 12:09   #3
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]..Programowanie pilota?
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 02:57   #4
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domykanie i otwieranie szyb z pilota , jeśli masz z przodu i z tyłu elektryczne , z tym że każda z szyb trzeba opuścić przytrzymać przycisk 3 sekundy i potem podnieść i przytrzymać 3 sekundy
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 19:20   #5
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie zaprogramowanie zadziałało tylko przy opuszczeniu każdej po odpaleniu na nowo stacyjki za każdym razem
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 01:01   #6
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Może w S-Maxie jest inaczej
Stary 12-11-2020, 18:58   #7
BobMF
Imię: Bob
Postów: 579
no piszemy w temacie Focusa, w S-Max trzeba domknąć i przytrzymać w górę, a w Focusie mam w dół !
Stary 13-11-2020, 19:09   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
W Focusie MK3.
Odpal silnik (po co męczyć silniczki na zapłonie),
przytrzymaj do góry, przytrzymaj na dół, przytrzymaj do góry.
Tak tak. jak są zamknięte, daj do góry. usłyszysz pyknięcie.
jak dojedzie na dół, przytrzymasz, pyknięcie (słychać je).
I potem do góry, pyknięcie i jest zaprogramowana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
