Stary 14-11-2020, 20:50   #1
playu
Zarejestrowany: 13-01-2017
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Powolna praca wycieraczek
Cześć,
mam taki problem. Po kilku dniach wsiadłem do auta, włączam wycieraczki, a tu klops. Pracują płynnie, jednak bardzo, bardzo wolno niezależnie od biegu który ustawię. Spotkał się ktoś z czymś takim i wie, co może być przyczyną?
Nie znalazłem podobnego tematu dla Mondeo mk4, ani żadnego innego. W innym temacie znalazłem informację, że była to dość częsta usterka w Focusach mk1 i mk2, użytkownicy pisali o zapieczonych sworzniach mechanizmu wycieraczek i w grę wchodzi rozebranie i przeczyszczenie sworzni lub wymiana mechanizmu.
Druga kwestia, nie udało mi się znaleźć w sieci takiego nowego mechanizmu. Orientujecie się, gdzie można to dostać? Oczywiście jeśli usterka którą opisałem wiązałaby się z taką wymianą.
playu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 08:44   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Powolna praca wycieraczek
Albo wymontować całkowicie mechanizm wycieraczek wraz z silniczkiem i przekładnią,i mechanizmem poruszania ,rozebrac ,wyczyscic sworznie, nasmarowac, lub kupic kompletny uzywany zestaw.
Bump:
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 15:44   #3
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał playu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... lub kupic kompletny uzywany zestaw.
Bump:
Ostatni raz miałem taki przypadek w Focusie MK2. Powodem była woda. Czyszczenie nic nie dało.
Wymieniłem na używkę.
Szukałem na szrotach.
Oczywiście można też zamówić nowy w ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 19:11   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Robiłem samodzielnie już w paru pojazdach, wychodziło dobrze, choć robota bardzo upierdliwa, pod warunkiem, że sworznie mechanizmu nie były powyrabiane za mocno, oraz nie wytarte koło plastykowe mechanizmu przy silniczku.
Stary 17-11-2020, 14:50   #5
playu
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Podejrzenia okazały się słuszne, tj. winowajcą był mechanizm wycieraczek. Nie miałem za bardzo czasu i warunków na samodzielną regenerację czy też wymianę starego mechanizmu.
Kupiłem używany (nowego nigdzie nie mogłem znaleźć) za 100 zł, za wymianę w warsztacie zapłaciłem 60 zł, czyli koszt całej imprezy, doliczając koszt wysyłki części wyniósł mnie 180 zł.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Stary 17-11-2020, 15:25   #6
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Oooo czyli wypadało by to co jakiś czas przesmarować ...
Do takiego konserwacyjnego, profilaktycznego przesmarowania to jest dużo pracy, czasu?
Trzeba demontować całość?
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 16:17   #7
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Demontujesz wycieraczki i podszybie i mechanizm jest na wierzchu
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
