Stary 15-02-2019, 16:52   #1
Monte Rosa
Zarejestrowany: 02-10-2018
Model: S Max Powershift
Silnik: 2.0 diesel 180KM
Postów: 28
Domyślnie Jak zdemontować trzeci rząd siedzeń ?
Dzień dobry wszystkim.
Pytanie jak w tytule, czy ma ktoś jakieś rady lub np. film instruktażowy?
Dziękuje z góry za pomoc.
Monte Rosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 20:43   #2
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Jak zdemontować trzeci rząd siedzeń ?
Wystarczy odkręcić 8 śrub i po sprawie, 4 na każdy fotel.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 20:51   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Kolega pyta o MK2 ale pewnie jest tak jak mówisz. Chyba, że ma elektryczne składanie.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 20:57   #4
Monte Rosa
Postów: 28
Mam składanie ręczne 3 rzędu.
Rozumiem, ze dostęp do tych śrub jest bezproblemowy ?
Ostatnio edytowane przez Monte Rosa ; 15-02-2019 o 21:23
Stary 15-02-2019, 21:35   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisał Monte Rosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz pojde sie zgiac i zobaczyc....
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 13:29   #6
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Odkopię temat. Czy ktoś z Was demontował już 3 rząd siedzeń w mk2? W mk1 można było dość znacznie powiększyć w ten sposób pojemność bagażnika... a co z mk2? Macie doświadczenia w tej kwestii?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 13:38   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W mk2 mozna odzyskac wiecej.... Ale poza fotelami pozostaje demontaż schowka. No i zostają sterczące śruby na podłodze, które są schowane w przypadku 5 miejsc pod grubymi filcami i dywanami....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 13:49   #8
String
Avatar String
Postów: 335
Mi chodzi o demontaż na wyjazd urlopowy, gdy zabiera się bardzo dużo klamotów różnej maści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co tu dużo nie mówić, to w MK1 jest zdecydowanie większy bagażnik.
Posiada może ktoś zdjęcie jak wygląda część bagażowa po demontażu 3 rzędu i schowka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2020, 14:12   #9
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czy zdecydowanie większy to mam wątpliwości.
Na 100% w mk1 były wyższe oparcia 2 rzędu.
Ale bagażniki wyglądają na bardzo podobne.
Głębokość schowka w 7 miejscowym mk2 jest większa niż w przypadku 5 miejscowego mk2. Tak jak pisałem - są bardzo grube filce i dywany.
Stary 16-11-2020, 14:41   #10
String
Avatar String
Postów: 335
Tak się składa, że posiadam 7os MK1 i 7os MK2 i uwierz mi że MK2 na 100% ma mniejszy bagażnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schowka w MK1 też nic nie pobije: wchodzi tam 22-24 puszek piwa - sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No cóż będę musiał pokombinować i wyciągnąć żeby zobaczyć jaka jest różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lub zdyscyplinować rodzinę pod względem klamotów do zabrania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
