Stary 24-06-2019, 14:00   #1
piotrek93krk
Avatar piotrek93krk
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240 awd
Postów: 25
Domyślnie Zawieszenie przednie wymiana tuleji wahacza
Cześć wszystkim,
Pojawiły się w moim mondku pierwsze oznaki dziurawych dróg - stukanie dochodzące z lewego przedniego koła słyszane głównie przy nierównościach na skręconych kołach, na przeglądzie stwierdzono luz na gumach wahacza przedniego lewej strony. Zaskoczyła mnie informacja, że w tym samochodzie nie ma możliwości zastosowania zestawu naprawczego w postaci gum itd tylko zachodzi konieczność wymiany całego wahacza koszt około 1300zł brutto w ASO. Pytanie czy to kwestia nieznajomości tematu w Fordzie czy faktycznie tak jest?
Ostatnio edytowane przez piotrek93krk ; 25-06-2019 o 09:13
piotrek93krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 19:58   #2
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Domyślnie Odp: Zawieszenie przednie
Aso ma chore ceny.
Są już zamienniki koszt ok 450+ zl za wahacz co do zestawu tulei wahacza chyba nie ma faktycznie . Co prawda ja składam auto to się nie bawię w sztukowanie tylko nowy wahacz i spokój.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 00:02   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał piotrek93krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zachodzi konieczność wymiany całego wahacza ...
Typ Pliku: jpg 5.jpg (86.3 KB, 65 wyświetleń)
Stary 25-06-2019, 09:14   #4
piotrek93krk
Avatar piotrek93krk
Model: Fusion Mk5
Postów: 25
Domyślnie Odp: Zawieszenie przednie wymiana tuleji wahacza
Dziękuję Wam za pomoc! Forum jak zawsze przydatne istna kopalnia wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Temat zmieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2019, 15:29   #5
pawel_88
Avatar pawel_88
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Postów: 37
Ja mam pytanie w sprawie zamienników wahacza, który jak już potwierdzono należy wymienić cały. Aktualnie na rynku odnajduję tylko dwa zamienniki firm: SRL i NTY, niestety firmy SIDEM jest aktualnie niedostępny. Co uważacie na temat jakości tych przytoczonych? Czy to porównywalna jakość, czy to może ten sam wahacz występujący na rynku pod dwoma różnymi nazwami?
Mam problem również z lewym, przednim, który ma luz i jest do wymiany. Cały czas mam wątpliwości - zamiennik vs oryginał, który niestety kosztuje...
EDIT: Pytanie nieaktualne, wymieniłem na oryginał, nie mam przekonania do tańszych o połowę zamienników, szczególnie biorąc pod uwagę dodatkowy koszt robocizny i ustawienia zbieżności - nie mam zamiaru za chwilę tego powtarzać. Można znaleźć wahacz trochę taniej niż ASO w sklepach internetowych. Ściąganie z USA jest nieopłacalne.
Ostatnio edytowane przez pawel_88 ; 07-08-2019 o 08:21
pawel_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 10:33   #6
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Postów: 58
cześć
podłączę się pod temat.
Sprowadzam Fusiona Hybrid 2019r. Potrzebuję lewego przedniego wahacza i amortyzatora.
Ktoś podpowie, czy pasują od zwykłego Mondeo? Gdzie kupować? Nie chciałbym kupić jakiegoś, który nie będzie pasował...
z góry wielkie dzięki.
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2022, 13:39   #7
Marcinat
Zarejestrowany: 21-12-2021
Model: Fusion MK5
Domyślnie Tuleja wachacza przód Fusion a Mondeo
Witam, czy jest różnica pomiędzy tulejami wahacza w Fordzie Fusion a Mondeo ? Mechanik wymienił tuleje prawa przód, zrobił geometrie i niby wszystko ok jednak podczas jazdy ściąga mnie lekko w prawo. Stąd moje pytanie?
Marcinat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 11:11   #8
Fusiooon
Imię: Domin
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Fusion
Witam, czy zamiennik wahacza SIDEM 3877 będzie pasować do Forda Fusion 2014 USA ? Link do wahacza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ktoś się orientuję ? Pozdrawiam
Fusiooon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 12:23   #9
Grzegorz ford fusion
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-03-2022
Model: Fusion USA
Silnik: 2,0 Hybryda Plug in
Mam pytanie,
potrzebuję wahacza prawy przód do Forda Fusion 2,0 hybryd plug in wersja po lifcie rok 2017. Nigdzie nie mogę znaleźć, są tylko lewe.
Pytanie, czy z MK5 Hybrydy jest taki sam jak w opisanym przeze mnie fusionie ?
Grzegorz ford fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 11:44   #10
Imię: Grzegorz
Model: Fusion USA
Wczoraj wymieniłem wahacz, przód prawy, mi pasuje z Forda Mondeo Mk5 koszy 450 zł plus robota.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
