#231 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Postów: 18
Witam!
Pacjent: Mondeo mk4 kombi przedlift Objawy: Centralny zamek działa (na wszystkie drzwi), nie mogę otworzyć klapy z mikrostyku/guzika/przycisku (zwał jak zwał) w klapie. Otwiera się tylko i wyłącznie po dwukrotnym wciśnięciu przycisku na kluczyku od otwierania klapy. Dodam, że przycisk w klapie wymieniony na nowy, a wiązka optycznie wygląda na ok. Po przyciśnięciu przycisku w klapie brak jest jakiejkolwiek reakcji zamka. Sporo szukałem w necie i nie znalazłem odpowiedzi na taki przypadek. Jakieś sugestie? Pozdrawiam! |
#232 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Jeśli otwiera z pilota a z przycisku w klapie nie..to widzę dwie opcje..uwalony przycisk lub kable pomiędzy nim a zamkiem.
#233 |
Model: mk4
Postów: 18
przycisk podmieniony na nowy - bez zmian.
A jeśli chodzi o wiązkę, to czy ktoś posiada schemat elektryczny tej wiązki lub dokąd biegnie, by się wpiąć i pomierzyć? |
#234 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
"Wujek" masz ten sam rocznik co mój, ciekaw jestem ile przebiegu....?
Miałem podobne objawy w swoim. Był smarowany, sprawdzany itd. Krótko mówiąc - szybko wymieniaj na nowy dopóki możesz jeszcze otwierać. A najbezpieczniej do czasu ściągnięcia nowego jeździć ze zdemontowaną osłoną klapy bo jak stanie na amen to sporawy problem . |
#235 | |
Model: mk4
Postów: 18
zamówiłem nowy zamek, mam nadzieję że ten co jest zamontowany coś zwariował, bo kable wyglądają ok.. |
#236 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 158
Dobre he he senior na dotarciu, u mnie 266 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mam nadzieję dłużej pojeździć, patrząc na twój przebieg niż te 12 wiosen bo mam go od nowości. Najpierw problemy robił mi zamek klapki wlewu paliwa bo one z zamkiem bagażnika są na jednym bezpieczniku i zamek bagażnika głupiał jakoś. Mondziu nocuje w garażu tak więc "gdzieś" miałem obawy o spuszczanie - kradzież paliwa i odciąłem drania prostacko od środka. Przy okazji sprawdzone wiązki, owinięte, zabezpieczone we wrażliwych miejscach itp. Trzy - cztery lata spokoju z klapą bagażnika. Ostatnio znowu się przypomniał, kilka - kilkanście kliknięć na klapie lub z pilota dopiero go otwierało. Nie drążyłem tematu dogłębnie ale tam jest jakiś mikrostyk w zamku informujący (tak podejrzewam) komputer o położeniu zamka (zamknięty / otwarty) i całość systemu głupieje po jego uszkodzeniu - zużyciu. Wymieniłem na "chińczyka", dwa lata gwarancji znajdę czas to pobawię się ze starym, na razie wszystko działa idealnie. Często też ludzie piszą o pękniętym ślimaku ale to byś słyszał dziwne odgłosy i ten problem też zresztą załatwia wymiana zamka. Zasadniczo to bardzo dobry samochód. Też masz ten francuski TDCI ? Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 17-11-2020 o 12:27 |
#237 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
To już mój 3 samochód z tym silnikiem, mam 310k przebiegu i jestem bardzo zadowolony.
Co do przycisku klapy to przewody mogą dobrze wyglądać, ale zazwyczaj są przetarcia na przelotce gumowej z klapy do kabiny (przy dachu). Kostki powinny być przy tylnych lampach albo pod plastikiem który jest w tylnej środkowej części bagażnika (ten wkoło rygla zamka klapy) |
#238 | |
Model: mk4
Postów: 18
ps. silnik tak, z PSA |
#239 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 158
No napisał ci Bartek:
"na przelotce gumowej z klapy do kabiny (przy dachu)" no jaśniej chyba już nie można... Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 17-11-2020 o 15:18 |
#240 |
![]() Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Może chodzi o te kostki wiązki, żeby pomierzyć napięcie.
Nie wiem, gdzie dokładnie są, bo nie miałem potrzeby tam grzebać, ale może pomoże Ci fota z tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak wygląda wiązka i kostki, będziesz wiedział przynajmniej czego szukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| bagażnik , klapa bagażnika , zamek |
