Stary 14-11-2020, 08:53   #2481
organista18
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S-max
Postów: 7
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Koledzy...
Przymierzam się do wymiany radia DENSO na Android.
Wiem,że muszę dołożyć panel sterowania klimatyzacją,
Powiedźcie czy to wszystko jest P&P ?
Niektórzy piszą, że potem trzeba robić jakąś adaptację w elmconfing i powinienem kupić taki panel aby rocznik i numer się zgadzał... Tylko jaki numer, skoro obecnie mam panel zintegrowany z radiem.
Prawda to wszystko? ��
Dzięki za wszystkie rady i sugestie.
Pozdrawiam serdecznie
organista18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 10:08   #2482
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Denso ma inna ramkę i kosz, wiec do wymiany.
Stary 18-11-2020, 08:33   #2483
Pepe0224
Zarejestrowany: 03-11-2020
Silnik: 1.6
Postów: 7
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W opisie filmu masz APP(OEM) MCU I
Confing sprawdź plik confing
Długo bo długo ale problem rozwiązany, chińczyk kompletnie pomylił softy i mcu do czego sam się przyznał. Gdy dostałem właściwe pliki Soft + MCU + Config (który ważył aż 15mb) radio odżyło i ma się dobrze. Co ciekawe, do mojego radia plik mcu musi być w formacie .upd, w formacie .img mcu było nierozpoznawalne.
Jeżeli ktoś chce to podzielę się tym ostatecznym, dobrym softem z androidem 10.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wspomniałeś o canie i zmianie kabelków masz może gdzieś jakąś instrukcję pod ręką?
Pepe0224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 22:37   #2484
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Mam inne pytanie: jak długo włączają Wam się radia, po przekręceniu stacyjki? Widziałem na YT film, gdzie radio startuje z jakieś 40 sekund...
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 22:51   #2485
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
1 sek
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 12:26   #2486
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Rocznik: 2023
Postów: 60
1 sek
W ujemnych temperaturach też?
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 15:18   #2487
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jak akumulator jest dobry i nie dojdzie do restartu zimny start na px6 to 15 sekund
Stary 24-11-2020, 00:24   #2488
davinci1967
Imię: Franco
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: TDCI 2.0 140 CV
Postów: 11
Cześć,
tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Napisałem swoje pierwsze wrażenia z Isudar PX6 zainstalowanego w moim Mondeo.
__________________________________________________ __________________
Ciao,
qui [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ho scritto le mie prime impressioni su Isudar PX6 istallato nella mia Mondeo.
davinci1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 21:14   #2489
wrzaskun17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Ford Focus mk2 lift
Silnik: 2.0 145km
Witam. Podrzucie ktoś link do androida 8.1 lub 9.1 i MCU do radia Eunavi BX 440. Kiedy kolega Yaris1 wrzucił w poście #1458 ale linki juz nie aktywne
wrzaskun17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 20:34   #2490
tomala7
Zarejestrowany: 25-08-2012
Silnik: 1,8 TDCI 125KM i 2,0 TDCI180KM
Rocznik: 2010 i 2016
Postów: 12
Witam, mam radio android Bosion PX6 w mondeo mk4 i wszystko hula jak należy po za jedną rzeczą podczas rozruch radio się resetuje podłączałem już oba anty restarty z tego forum ten z opóźnieniem za 50zł i ten droższy za 150 niby z podtrzymaniem 6s żaden nie zdaje egzaminu czy jest jakieś inne rozwiązanie które ktoś zastosował lub ewentualnie podłączenie. Urządzenia do podtrzymania wpinam pod żółty kabel + wejściem a wyjściem do zaś radia +żółty mam wpięty canbus więc acc on podaje ale zaś jest z podtrzymania i to nic nie daje. Akumulator 3 letnia varta kręci bez zastrzeżeń napięcie podczas rozruch spada różnie ale nie niżej niż 8V i nie dłużej niż 1-2s.
Ostatnio edytowane przez tomala7 ; 17-12-2020 o 22:38
tomala7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
