Stary 14-11-2020, 21:21   #31
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Wibracje po wymianie prawej poduszki
Jak dodajesz gazu masz takie buczenie/rzężenie miałem tak powyżej 3k obrotów i winna była opaska na dolocie za intercolkerem, komuś rurki od klimatyzacji obijały się o karoserię, mechanik mógł zostawić gdzieś jakiś klucz ;-) . Musisz sprawdzić czy coś nie jest luźne, najlepiej w okolicach miejsce gdzie miałeś ostatnio coś robione.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 10:25   #32
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał r.pszczolkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...głuche buczenie, którego powodem mam wrażenie jest zbyt sztywno połączony silnik z karoserią[/url]
U Ciebie jest to bardzo wyraźne i na 100% nie powinno tak być.
Mam Mondeo 4 z tym samym silnikiem i też zmagam się z buczeniem, ale trochę innym. Wymieniałem też poduszkę prawą na używkę i zauważyłem, że w obu, nawet jak dotkniesz palcem karoserię pod mocowaniem tej prawej poduszki to nie ma zupełnie żadnych drgań, poduszka wyłapuje wszystko w 100%. Jak dotknąlem stopy tej poduszki to tak jakby silnik nie był odpalony...
Otwórz maskę i dotknij miejsca gdzie prawa poduszka przykręcona jest do karoserii i zobacz czy wyczuwasz jakieś drgania. Jak dla mnie to powinieneś spróbować zamówić używany oryginał i podmienić. Jak będzie tak jak być powinno to wtedy bawić się ewentualnie w nowy oryginał jak już używka padnie.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 10:50   #33
r.pszczolkowski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus mk2
Postów: 24
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, no właśnie są wyczuwalne lekkie wibracje na tej obejmie tej takiej gruszki jakby gumowej. Trochę zaskoczyło mnie, bo nie są jakieś bardzo silne, ale takie zdecydowane, sztywne. Ciężko to określić. Jeden z forumowych kolegów napisał mi w wiadomości prywatnej, że miał tak samo jak ja (identycznie jak na filmie) i po wymianie na nową hutchinsona ustąpiło wszystko i jest jak należy. Na tej poduszce hutchinsona miał spiłowane numery seryjne, więc można podejrzewać że dostał oryginał. Planuję w styczniu taką nabyć i sprawdzimy.
r.pszczolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 12:49   #34
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
To trochę dziwne, podejrzałem te poduszki i chyba wypuścili je niedawno lekko zmodyfikowane, bo aktualne nie wyglądają jak ORI.
Tu jest Hutchinson:
A tu Lemforder dla przykładu, ale reszta wygląda identycznie (oprócz Hutchinsona):
Stary 23-11-2020, 15:32   #35
r.pszczolkowski
Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Postów: 24
Cześć, napotkała mnie dziś bardzo niepokojąca rzecz. Otóż w trakcie jednej jazdy wibracje, o których mówiłem, prawie zniknęły, natomiast samochód dostał zbyt dużej mocy. Ciężko było utrzymać go w jednej prędkości (60km/h na czwórce), bo przy lżejszym smyrnięciu pedału gazu przyspieszał. Na dwójce przy depnięciu mu w podłogę koła buksowały. Pojeździłem tak 10 minut, po czym wstąpiłem coś załatwić i po powrocie do auta wibracje znowu wróciły, a auto zyskało dawną, niższą moc. Mam już dość tej ku*wy, to najdziwniejsze auto jakie miałem, mechanicy w tym wibracjach nie widzą nic niepokojącego. Nie wiem już o co chodzi :/ Może znacie jakiegoś majstra od diesli w Warszawie lub okolicach?
Stary 17-02-2021, 16:54   #36
r.pszczolkowski
Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Postów: 24
Problem wibracji rozwiązany. Pomogła wymiana na hutchinson
Stary 22-08-2025, 08:26   #37
kalkin
Zarejestrowany: 10-09-2021
Model: Focus MK3 lift 1.5 TDCi
Silnik: 1.5
Odkopię temat.
Przeszedłem właśnie przez identyczną sytuację.
Po montażu prawej poduszki Febi/Bilstein auto pracowało jak traktor. Karoseria swoimi drganiami robiła masaż ciała. Silnik na neutralu latał przód tył 5cm. Porównywałem z identycznym autem stojącym obok, w którym silnik prawie nic nie drgał.
Właścicielka, która ma ograniczone postrzeganie zmian w pracy silnika dopytywała co się stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie na oryginał Forda nastała cisza. Znowu przyjemnie się jeździ.
To takie info aby nie kupować zamienników prawej poduszki.
kalkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2025, 08:54   #38
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Trzeba byko poczytać ze Febi nie sprawdza się.
Oryginal to ostateczność, pisalem już kilka razy ze sa dobre zamienniki (w tym od firm na pierwszy montaż).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
