Stary 15-10-2020, 12:27   #41
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Odp: Analiza logów - wtryskiwacze
Miałem tak samo 1 i 3 wtryskiwacz lał na przelew i dlatego samochód gasl podczas jazdy po wymianie jak ręka odjął .dodatkowo podnioslem moc i wyprogramowalem egr z ecu.
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 09:23   #42
miraf
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Witam kolegów.
A czy ktoś może przeanalizować mój stan wtryskiwaczy. Zdjęcia ukazują odczyt przy przypustnicy 0% na biegu jałowym oraz przy około 33% otwartej przepustnic też na biegu jałowym i około 3,3 tys. obrotów.
Typ Pliku: jpg IMG_20201010_164904.jpg (94.4 KB, 111 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201010_164910.jpg (95.4 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201010_164922.jpg (95.8 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201010_164930.jpg (97.4 KB, 67 wyświetleń)
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 17:54   #43
gacek45
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-10-2018
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 5
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana wtrysku 1 i 3 pomoże? Pytam, bo myślałem, że do wymiany kwalifikuje się 4 wtryskiwacz. wartość 0.6 na wtrysku nr 4 wogóle się nie zmienia (przy obciążeniu również - jak włączę np klimę na maxa i podgrzewane fotele). Reszta wartości na wtryskach trochę się zmienia.
gacek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 20:23   #44
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Pierwszy i trzeci, mają długie czasy otwarcia co może być spowodowane zbyt dużymi wyciekami na przelew. Może ale nie musi. Zatkany rozpylacz spowoduje identyczne wskazania. Wniosek- do pełni szczęścia brakuje proby przelewów wtryskiwaczy i pomiaru kompresji. Czwarty wtryskiwacz ma bardzo krótki czas otwarcia co wskazuje na to iż najprawdopodobniej leje.
Wyprzedzając fakty i biorąc pod uwagę że mowa o piezo Siemensa, odradzam regeneracji tych wtryskiwaczy. Albo używki albo regenerowane fabrycznie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 16:51   #45
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Czy ktoś mi pomoże jak uzyskać odczyty korekty wtryskiwaczy CylBal 1 itd.? Nie mogę znaleźć tych opcji.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 16:23   #46
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Panowie, wie ktoś może jak forscan liczy kolejność wtryskiwaczy w mondeo MK4 przedlift na Siemensie ? 1 cylinder jest od rozrządu czy od strony skrzyni biegów ? Chodzi o te pidy cyl bal.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 06:17   #47
mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Kolejność wtryskiwaczy forscan Siemens przedlift 2.0 TDCi
Ten z korektą 0,85 to który i jak liczyć? Drugi od rozrządu ? MK4 2007 rok
Typ Pliku: jpg Screenshot_20240422_133649_FORScan Lite.jpg (112.2 KB, 36 wyświetleń)
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 10:07   #48
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Kolejność wtryskiwaczy forscan Siemens przedlift MK4 2.0 TDCi
Przypadkiem Francuza nie liczy się od skrzyni biegów ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 10:47   #49
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Tak, od skrzyni. jak się wejdzie w odczyt kodów korekcyjnych to jest tam schemat
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 13:36   #50
mareasb
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 147
1-4-2-3 kolejność zapłonu w tym przypadku nie ma znaczenia bo to oznaczenie cylindra ? Czyli trzeci od rozrządu/ drugi od skrzyni. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
