Stary 18-11-2020, 20:09   #41
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: rozrząd na łańcuchu czy pasek? jak rozpoznac.
Qyba
Stary 18-11-2020, 20:17   #42
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 38
Dziękuje bardzo za informacje. Mam jeszcze jedno pytanie czy jakieś problemy występują w tym silniku ? Czy trzeba zwróci szczególnie na coś uwagę.
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 21:25   #43
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
I pamiętajcie że każdy 1.8TDCI ma rozrząd na pasku i trzeba go regularnie wymienić. Kwestia łańcuch czy mokry pasek to tzw. Dolny rozrząd - ot taki twór charakterystyczny dla tego silnika. Znam takiegie co ma mkiv z początku produkcji i też doczytał gdzieś że tam jest łańcuch i że się go nie wymienia w 1.8. No i jest już po wymianie silnika....
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 08:36   #44
Jankas
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-09-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Rozrzad
Witam. Czeka mnie wymiana rozrządu. Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie mi podać po nr Vin czy dolny rozrząd mam na pasku czy łańcuchu? Jeśli łańcuch to czy się go wymienia bo gdzieś czytałem że jest dożywotni.VIN: WFOEXXGBBE7Y29316
Jankas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 08:44   #45
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,333
Domyślnie Odp: Rozrzad
Z tego wychodzi łańcuch
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 08:54   #46
Jankas
Imię: Janusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Dziękuję za szybką odpowiedź. A jak z jego wymiana?
Stary 02-07-2023, 09:25   #47
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,333
A tego nie wiem, może ktoś, kto miał ten silnik coś powie. Jeśli jest jeszcze z dobrych czasów rozrządów łańcuchowych, to po oględzinach można zdecydować.
Stary 02-07-2023, 10:23   #48
Jankas
Imię: Janusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Może ktoś się wypowie co przerabiał temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
