Stary 19-11-2020, 09:48   #2191
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał tomekpiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam pytanko padlo radio blupunkt fx w focusie mk2 2008 rozladowyje akumulator na czy da sie naprawic czy wymiana jak wymiana to na jakie
Naprawisz bez problemu. Każdy zakład napraw RTV to zrobi. Koszt 100-200zł. Zależy gdzie trafisz. Według mnie nie warto wymieniać na taniego chińczyka. Jeśli bardzo chcesz, to na coś porządnego, ale to tak okolice 800-1200zl, żeby to porządnie grało. FX to dobre radio wbrew pozorom.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 10:27   #2192
tomekpiła
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: focus mk3
Silnik: 1,5
Postów: 0
dzieki za odpowiedz narazie wyjelem bezpiecznik od radia bo wyswietlacz komutera sie swiecil 24h ten czerwony kolo zegarow teraz sprawdzilem i zgasl. wiec wina radia. rok temu cala zime jezdzilem bez radia a latem jak samochod postal na sloncu eureka radio zaczelo grac samo z siebie.
tomekpiła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 11:09   #2193
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Bo na tym polega usterka . Przez radio wyświetlacz nie gaśnie i pada Aku. A radio odzywa jak je podgrzejesz. Do wymiany pamieci w radiu. Standard.
Stary 28-12-2020, 15:54   #2194
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Nawigacja
Ponieważ zimno i leci z nieba jakieś coś to postanowiłem troszkę w środku pogrzebać.
Powiedzcie mi jaką kartę pamięci obsłuży ta stara nawigacja FX którą mam bo 32 Gb raczej nie widzi.
Niby z płyty się soft zaktualizował ale Polskiego języka dalej brak no i nie widzi karty z mapami. Od razu zaznaczam że 4 Gb to troszkę za mało.
Ostatnio edytowane przez audiobayern ; 28-12-2020 o 16:00
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 16:34   #2195
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Czyta mi 64GB microSD U1 w adapterze bez zająknięcia.
W zasadzie to każdy FX jakiego spotykam czyta z tej karty.
Stary 11-01-2021, 14:08   #2196
rafus77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-08-2020
Model: Ford focus
Postów: 9
mogę wysłać ale. spakowane spolszczenie na maila. nagrałem na płytkę. u mnie śmiga lektor również. pisać na pw
rafus77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 17:09   #2197
Exelero
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: MK4
Witam do auta sprzedający dorzucił o to to radyjko próbowałem podłączyć bez reakcji ekran czarny. Ktoś podpowie czy warto się bawić w naprawę okolice Bydgoszczy ( poleci ktoś jakiegoś fachowca) jaki ewentualny koszt takiej naprawy?
Exelero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 17:16   #2198
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Zwykle (nie zawsze) pada pamięć ram na płycie.
Koszt pamięci w Chinach to jakieś 30 pln.
Jeśli znajdziesz kogoś kto umie to przelutować to pewnie zamkniesz się w 1xx PLN z naprawą.
Jest opcja nr 2 też.
Wysyłasz do speców jak np komtel-serwis, płacisz 400 pln i masz naprawę z gwarancją.
Generalnie oprócz tego, że navi w FXie jest bardzo słaba, to samo radio jest ok. Moim zdaniem gra najlepiej jeśli chodzi o Fordowskie radia z tamtego okresu (według mnie lepiej niż osławione Sony). Dodatkowo sprzęgnięte z odpowiednim modułem BT daje Ci Voice Control w języku polskim oraz streaming muzyki po BT i USB.
Czy warto to już sam sobie odpowiedz.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 17:29   #2199
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
A czy u was wyświetlane są na zegarach polskie znaki w ulicach? Bo u mnie zamiast znaków są gwiazdki. Czy to wina map czy softu w nawigacji?
Druga sprawa. Antena GPS. Raz działa a innym razem nie. Próbował ktoś naprawiać? Wiadomo co tam się psuje i gdzie jest schowana? Da się do niej dobrać w prosty sposób?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2021, 23:33   #2200
Postów: 18,048
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyświetlane są na zegarach polskie znaki w ulicach? ...[/IMG]
"Duży" licznik od FF2 lift/Kugi MK1/C-maxa MK1 lift nie ma polskich znaków. Wina softu licznika i nie widziałem by to dało się jakkolwiek "obejść".
... Antena GPS. Raz działa a innym razem nie. ..
Jest w "stopce" anteny dachowej. Standardowa awaria. Dostaje się wilgoć i wdaje się korozja. Najprościej jest kupić sensowną antenę GPS na allegro (z niebieską wtyczką minifakra) i zamontować ją pod deską.
Np. ta będzie "bardo OK" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
