#151 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-12-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115KM
Postów: 5
U mnie ten sam problem, miga każda żarówka w samochodzie. Alternator po regeneracji, m.in. nowy regulator napięcia (został stary mostek prostowniczy). Na chwilę pomogło. Masy sprawdzone. Co ciekawe alternator "na stole probierczym" działa prawidłowo, więc szukamy czego na aucie co mogłoby powodować wadliwą pracę alternatora.
#152 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
A pierscien pod szczotki nowy ? A podtoczony ?? Jak nie nowy i nie wyrownany na tokarce, to witam w klubie. |
#153 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Postów: 5
Sam nie sprawdzałem, zakład regeneracji alternatorów twierdzi, że mostek jest sprawdzony oraz tak jak pisałem wyżej, że na maszynie nie ma żadnych pulsacji.
Pierścień pod szczotki to jest to samo co komutator? Jeżeli tak to komutator był wymieniony. Wymienili mi komutator, regulator ze szczotkami, sprzęgło i łożyska i po tej naprawie mruganie ustało na jakieś 2msc. Postaram się sprawdzić, to o czym napisałeś, ale ciekawi mnie, dlaczego uszkodzona dioda lub uszkodzony pierścień nie daje objawów na maszynie? Zakładając, że zakład regenerujący nie popełnił błędu. Gdy podmieniłem dzisiaj akumulator na inny, większy, to mruganie osłabło. |
#154 | |
Model: Smax
Postów: 1,534
#155 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Postów: 5
Sam sprawdziłem diody i pierścień. Wszystkie diody są sprawne. Pierścień nowy, gładki bez żadnych rowków. Jedyne co zauważyłem, że ma bicie. Obracając wirnik delikatnie ręką, szczotki przez to bicie pracują wychylając się o jakieś 2mm, ale cały czas ładnie przylegają do pierścienia.
Obserwowałem te ich pracę na samochodzie, i również nie widać, żeby się np. zawieszały- cały czas ładnie przylegają do pierścienia. EDIT: Nie wiem czy to ma wpływ, ale zauważyłem, że hydraulika od wspomagania jest gorąca. Sama pompa pracuje płynnie, swobodnie, bez luzów. Ostatnio edytowane przez squarem ; 18-11-2020 o 22:13 |
#156 | |
Model: Smax
Postów: 1,534
#157 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Postów: 5
Moja pierwsza myśl była taka, że pewnie nie ma dobrego połączenia, że szczotki się odrywają od pierścienia. Na uruchomionym silniku niczego takie nie zauważyłem, ale może dzieje się to tak szybko, że nie jestem w stanie zauważyć.
Myślisz, że wystarczy wymienić sam pierścień czy wirnik w tym miejscu jest krzywy? |
#158 | |
Model: Smax
Postów: 1,534
uwierz mi lub nie - przygasały mi światła, teraz nie |
#159 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Postów: 5
Zrobię to na 100%, jeszcze tylko chcę dopytać dla pewności, czy nie lepiej położyć na tokarkę założony już pierścień na wirnik i przetoczyć całość, żeby zniwelować ewentualne bicie samego wirnika i niewspółosiowość pierścienia i wirnika?
#160 |
Model: Smax
Postów: 1,534
Jakby wirnik byl nieosiowy, to rozsypalyby sie lozyska
