Stary 12-10-2020, 12:41   #5361
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Cyfrowa prędkość
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a można to w jakiś prosty sposób zrobić samemu...
Oczywiście! Wystarczy "wiedzieć jak" oraz "mieć czym"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2020, 13:59   #5362
Robcio79
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-08-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5
Postów: 22
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Kolego tedi_k , czy możesz mi chociaż na PW napisać w jaki sposób aktywować nawigację w sync2 ? Mam forscana, jednak nie do końca wiem który moduł jest za to odpowiedzialny. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Robcio79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 07:54   #5363
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Czyli rozumiem że "zdalnie" się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 08:11   #5364
Postów: 18,052
...Tylko co?
Oryginalny UCDS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-10-2020 o 08:14
Stary 13-10-2020, 09:49   #5365
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
Widzę, że Kolega nie zrozumiał co napisałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba dużej wyobraźni by stwierdzić, że w Fusion (jest tylko Sedan...) nie ma opcji na dostęp do anteny inaczej niz po wyjęciu podsufitki.
Potwierdzam. Amerykańśki "worshop" (service manual) tak właśnie to opisuje. Wyjąć podsufitke i "już" się ma dostęp do anteny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternatywnie (tego już worshop nie opisuje...) można wyciąć tylną szybę, zdemontować tapicerki słupków C i odchylając od tyłu podsufitkę da się - trochę się przy tym męcząc - dojść do demontażu anteny.
Kolegi wybór, która metoda łatwiejsza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie trzeba było tak od razu ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 16:57   #5366
Robcio79
Imię: Robert
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5
Postów: 22
Czy jest taka możliwość aby ktoś mi sprawdził po numerze Vin co mogę poprzez forscana włączyć jeszcze w moim MK5
Stary 21-11-2020, 15:07   #5367
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A-ku-ku. Takie coś dziś odkryłem po zmianie softu na początku marca. ;-)
Jaka wersja softu daje info o trybie zawieszenia? Czy jeżeli mam JS7T-14C0XX-BJB to wystarczy tylko zmienić coś w konfiguracji?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-11-2020 o 16:27 Powód: cytowanie całych postów
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 15:09   #5368
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A masz zawieszenie idvc?
Stary 21-11-2020, 15:10   #5369
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chyba IVDC.
Stary 21-11-2020, 15:19   #5370
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam, bez tego nawet bym nie pytał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
