Stary 17-11-2020, 23:21   #1031
kali999
Imię: Kali
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Mk4 titanium X
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM - DW10C
Witam. Pytanie po zmianie map i po usunięciu błędów zawsze zostaje błąd nie do usunięcia ABS. Auto to cmax 2.0 tdci 2013 140 przełączona na 163km. Czy wystarczy zrobić reset ABS czy coś innego ?
kali999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 08:07   #1032
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał kali999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak sie czasem dzieje jak coś pójdzie nie tak przy wgrywaniu konfiguracji.
wgraj fabrycznego asbuilta, potem przestaw od nowa, i wgraj centralna konfiguracje i kopie do ipc.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 19:49   #1033
kali999
Imię: Kali
Silnik: 2.5T
Postów: 10
hmm ogólnie tym sposobem robiłem inne auto i wszystko normalnie się odbyło a u brata w automacie jeden nie do usunięcia błąd. Tu ktoś pokazuje właśnie takim sposobem jak robiłem kiedyś. Jedna osoba mi mówiła, że niektóre auta trzeba UCDSem potraktować lub adaptacje zrobić/reset w tym wypadku ABSu. Po wgraniu central conf... jak wgrać kopię do IPC? sorrki trochę się zakręciłem.
Stary 18-11-2020, 20:00   #1034
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kluczowe jest tu słowo "ogólnie". Jakoś dziwnie utarło się że jednym filmikiem na yt można ogarnąć wszystkie auta. Tak samo grzebanie forscanem w konfiguracji, coś co pasuje w jednym aucie nie koniecznie musi pasować w innym.
Niektórzy po obejrzeniu tego filmiku zmieniają nawet w dw10, poznien dzwonią że błędów nie mogą się pozbyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2020, 20:08   #1035
kali999
Imię: Kali
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Dobra już wiem co nie zapisałem jeszcze. Ja to robiłem dużo wcześniej niż ten filmik powstał. Ale racja mój błąd co do IPC dzięki za poprawkę.
Stary 21-11-2020, 20:17   #1036
Wojcix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-11-2020
Model: Kuga MK1
Silnik: DW10C
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka,
chciałbym 'napomknąć', że zmiana z fabrycznej wersji 140 konie na fabryczną wersję 163 konie jest możliwa w silnikach 2.0 tdci ze sterownikami PCM firmy Delphi.
Takie silniki są w nowych C-Maxach (od 2010) i Grand-Cmaxach, Focusach mk3 i Kugach mk2.
Wkrótce będzie to też możliwe w Mondeo4/S-Max/Galaxy3 2.0 tdci 140 ze sterownikami Delphi (produkcja od jesieni 2010).
"Dowcip" polega na tym, że sterownik Delphi tego silnika ma już w sobie wewnątrz dwie mapy: wersji 140 koni i wersji 163 koni, więc nie trzeba nic wgrywać (czyli nic się nie chip'uje), trzeba tylko "wmówić" sterownikowi, żeby używał mapy na 163 konie, a nie ma 140 koni.
Przy tej operacji nie ma zagrożenia, że sterownik silnika padnie, bo są możliwe tylko dwa scenariusze: albo zostanie 140 koni, albo będzie 163.
I pomyśleć, że w cenniku FF3, C-Maxa i Kugi mk2 to różnica między 140 a 163KM to aż 3450zł!!
Dziś upgrade'owałem do 163 koni C-Max'a 2.0 tdci 140 (rocznik 2013) kolegi panerai_47. Tutaj opisał swoje wrażenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście nie chcę odbierać 'chleba' wszystkim tunerom - z 2.0 tdci można wyciągnąć dużo więcej niż 163 konie, ale tu jest mowa o fabrycznych, bezpiecznych koniach i taką modyfikację (moim zdaniem) można spokojnie robić w autach na gwarancji, służbowych czy w leasingu.
Cała zmiana jest odwracalna jeśli ktoś sobie życzy
nawet przed każdym przeglądem (za małe piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
A czy w kudze Mk1 jest możliwa zmiana mapy?
Posiadam Kuge z końca 2010r i mam także silnik DW10C 140KM
Wojcix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 20:36   #1037
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
tak, przeczytaj, było o tym w tym temacie
nie, nie zrobisz tego opisanymi tu metodami
tak, robi się to równie szybko
wystarczy do tego ucds
Stary 21-11-2020, 21:20   #1038
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Jeśli na pewno jest dw10c (w 2010 to nie jest oczywiste) to można zmienić na 163 (i pewno włączyć kilka dodatkowych gadżetów)
Stary 21-11-2020, 23:14   #1039
Wojcix
Imię: Rafał
Model: Kuga MK1
Silnik: DW10C
Po numerze VIN jest to silnik :
2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Stary 25-11-2020, 23:08   #1040
umpero
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 9
Domyślnie Re: Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM - DW10C
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie w tym wątku jest opis. Poszukać się nawet nie chce?
A wskażesz, która strona?
Przeleciałem 25 stron i później losowo i nie znalazłem.
Sam temat ma ponad 100 stron i jeśli nie ma żadnej instrukcji przeniesionej na pierwszą stronę to trochę jak szukanie igły w stogu siana.
Instrukcję z youtuba znam i chciałem ją skonfrontować z jakimś piśmiennym tutorialem.
umpero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
