Stary 18-11-2020, 21:04   #11
adeks10
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: ford
Domyślnie Odp: Dwukrotnie zerwany pasek rozrządu
Witam .
Mam podobny problem czy udało się ustalić co jest powodem zrywanie paska?
adeks10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 08:46   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
a pompa czasem nie byla uszczelniania? bo jej zly montaż powoduje awarie rozrzadu
Stary 19-11-2020, 12:33   #13
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wszystkim idiotom mechanikom ,wydaje się że że zmiana rozrządu w tym silniku to prosta sprawa.Żaden z nich ,nawet nie użyje googla bo po co się dowiedzieć że właściwe ustawienie pompy CR jest tu kluczowe żeby nie zabić silnika.
Stary 19-11-2020, 15:36   #14
marnaw78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: mk2
Silnik: 1,6 vct
Rocznik: 06
Postów: 11
Tylko po co ustawiać pompę przy wymianie rozrządu? Wszyscy czytający google uważają że oni wiedzą lepiej proponuję żeby ktoś kto nie robił tylko czytał nie zabierał głosu jeśli nie ma nic konkretnego do powiedzenia
marnaw78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 00:08   #15
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Może dlatego że ktoś ją zdemontował i żle ustawił?
Stary 22-11-2020, 17:24   #16
frink
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Postów: 6
Cześć
Tak z ciekawości - jak pompa nie była demontowana to też ją należy jakoś specjalnie ustawiać przy wymianie rozrządu?
frink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 17:51   #17
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał frink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Obejrzyj film który wstawiłem kilka postów wyżej, sa tam nawet rysunki z etis.
Zakładając że nikt jej nigdy nie demontował i jest ok - odpowiedź brzmi nie. Ale...
Ostatnio edytowane przez rajman ; 22-11-2020 o 17:58
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 10:25   #18
SLAVIO
Zarejestrowany: 20-07-2021
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 bluehdi 180KM
Postów: 4
Witam.
I mnie to dopadło. Uszczelniałem pompę i nie patrzyliśmy z mechanikiem na te punkty. Zerwało rozrząd po jakimś czasie. Zrobiłem silnik znowu montaż i zerwało zęby w nowym rozrzadzie po 700km. Teraz drugie podejście ale już z synchronizacją punktów na pompie, zobaczymy ale to jest słabe z tą pompą, że to tak jest skonstruowane.
SLAVIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 20:02   #19
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał SLAVIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jest słabe ? Przy prawidłowym uszczelnieniu i montażu pompy nic się nie dzieje. Jak ktoś nie wie jak nie powinien się do tego zabierać. Uda się albo nie uda to nie w mechanice.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 22:44   #20
SLAVIO
Model: Citroen C5
Postów: 4
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jest słabe ?.
To, że cieknie w 3letnim aucie z przebiegiem 79k i procedura jakiejś regulacji.
Normalnie w innych autach wyciągasz uszczelniasz czy co tam chcesz robisz i zakładasz. Tak naprawdę ta procedura jest zrobiona tylko po to aby interes się kręcił, ktoś to dobrze sobie wymyślił. Kółko zębate kręci się wokół własnej osi i synchronizacja, wymysł aby się co drugi wrypał na minkę ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
