Stary 07-12-2013, 15:36   #21
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Czy temperatura silnika 1.6 TDCI na wyśw. powinna być na 90°C?
Patrząc na zdjęcia wrzucone przez autora, moim zdaniem takie wahania temperatury są całkiem normalnie.
Nie mniej jednak, takie wahania temperatury, o których mówisz wyżej Homie nie są normalne.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 16:03   #22
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Dokładnie się z Tobą zgadam, takie wahania nie są normalne. Jak widać na forum sporo osób ma z tym problem, a ponoć w fokach termostaty się nie psują. Jak pisał Johny Bravo miał tak samo jak ja i po wymianie termostatu i czujnika temp. jest wszystko cacy, zaufam i też wymienię w swoim. Zobaczymy.
EDIT:
Johny Bravo wymieniałeś na oryginał czy zamiennik? Znalazłem w sklepie internetowym forda termostat forda za 278 i zamiennik (jakość oryginału) za 149! Przebitka konkretna. (plus 15 za uszczelkę)
Grubo ponad 100 zł oszczędności. Jako poznański dusigrosz skuszę się chyba na zamiennik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Homie ; 07-12-2013 o 16:21
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 21:21   #23
grimow
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Ponieważ to mój pierwszy post więc witam, a teraz do rzeczy..
U mnie ( 2009, 1.8 tdci, 211tyś) wskazówka na sztywno trzyma "milimetr poniżej środkowej kreski". Nic nie ma do rzeczy "przewymiarowana" chłodnica. Od tego jest termostat. Gdy silnik jest niedogrzany chłodnica jest praktycznie wyłączona z obiegu wody. Jeśli w chłodne dni wskazówka temperatury wam "lata"- zwłaszcza w dieslu to najczęściej jest winny niedomykający się termostat. To tu szukałbym winy.
I jeszcze.
Nie wiem jak Ford ale np. Opel stosuje kilka rodzajów termostatów, pamiętam z Astry że w pewnym momencie miałem termostat "skandynawski" otwierający się kilka stopni wyżej. Problem niedogrzanego silnika zniknął od ręki.
grimow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 22:14   #24
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Mój Max od ponad 4 lat dochodzi tak na grubość wskazówki przed 90 i ani grama więcej. W dół idzie tylko jak go zgaszę. Nieważne czy -20, czy +40 czy stoję w korku, czy jadę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 14:04   #25
abramek
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 16-12-2013
Model: Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Problem z termostatem
Witam wszystkich forumowiczów,
od tygodnia jestem posiadaczem Focusa MK2 FL z 2010 roku. Niestety mam problem z samochodem. Niezależnie od długości trasy termostat maksymalnie pokazuje 80-85*C, ewentualnie jak zatrzymam się na światłach na 2-3 minuty to temperatura spada do 65-70*C.
Podłączyłem samochód pod OBD2, wykazało mi następujące błędy:
U0073, U0416, U1900
Błędy kasowałem, po krótkim przejechaniu się znowu się pojawiły.
Jakieś pomysły, sugestie?
abramek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 16:54   #26
Rafii9
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Ja mam taki problem ze wskazówka zawsze utrzymywała się prawie w pionie( była odchylona lekko w lewo) a od jakiegoś czasu dochodzi do tej 2 kreski i się utrzymuje na niej, wyżej nie idzie. Jak się podłączyłem pod kompa to termostat chyba działa ale się otwiera za wcześnie bo temperatura doszła do 75 i nagle spadła do 65 więc termostat się otworzył , po czasie podniosla się i utrzymywała w przedziale 68-75. Czy coś z termostatem jest nie tak?
Rafii9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 19:41   #27
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Tak, zacznij od niego
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 21:19   #28
Rafii9
Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki termostat wymieniony i teraz trzyma prawie pion, tak jak być powinno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
