Stary 24-11-2020, 17:55   #701
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
nastepne koncówki mogą powiedziec czy jest to wiązka do BLIS + PDC, do PDC + Keyless, czy tez BLIS +PDC +Keyless.
obojętnie jaka konfiguracja - PDC (czujniki) będa działały. - Bedziesz miał tylko dodatkowe konektory w niej.
Jak masz Kombii szukaj Bxx
Ta wyglada mi na przedlift tył kombi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niemniej - ale jak juz pogrzebiesz i bedziesz miał torchę wiedzy - mozesz pokusic się o wiazkę i czujnuiki z POLIFT.
Róznica jest w czujnikach. Czujniki Polift mają inne wejscie - czyli pasują tylko do wiązki Polift. i to jest jedyna roznica. Mozesz miec wiazke polift + czujniki polift zamontowaną w samochodzie przedlift z modułem przedlift. Wszystko bedzie działało.
POLIFT:
jak masz pytania pisz.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 18:06   #702
jgkurczak
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: focus mk3
Silnik: ecoboost
Postów: 8
A jak to można zdekodować ? Jestem świeżo po przesiadce na Forda i nie ogarniam tego.
Moje auto jest wyposażone w odpalanie bezkluczkowe, natomiast otwieranie normalnie pilotem, blisa nie posiadam. Więc jak traktujemy tutaj keyless ?
Czy w związku z tym nie ma znaczenia jaka to będzie wiązka ? Np. BDD ?
Raczej zrobię to na częściach przedliftowych.
Dzięki serdeczne,
jgkurczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 18:18   #703
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
nie ma znaczenia BDD tez bedzie -> poniżej 1wsza za 80zł
Stary 25-11-2020, 11:19   #704
jgkurczak
Imię: Michał
Model: focus mk3
Silnik: ecoboost
Postów: 8
Dzięki serdeczne,
Wiązka już zakupiona, moduł tak samo (AL)
Mam jeszcze pytanie co do czujników. Wg informacji z tego wątku numery czujników, które będą działać to : CJ5T-15K859-FA. Natomiast gościu a allegro mówi, że może nie działać....
Stary 25-11-2020, 12:45   #705
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
będą działały. Kązde nawet z FIata czy też Skody - jesli mają pasująca wtyczkę.
Stary 30-11-2020, 19:51   #706
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Panowie, czy wiązka czujników przód BV6T-15K867-ABC lub ABD będzie pasowała do MK3 (2013) ?
Edit :
Obydwie wiązki są tylko z halogenami.
Nie wiem po co Ford umieszcza info że to wiązka czujników przednich a czujników do nich nie podłączysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 15-12-2020 o 08:24
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 21:10   #707
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
bedzie.
ABC to same halogeny - bez PDC
Stary 01-12-2020, 18:12   #708
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Brak u mnie wiązki z modułu PDC do przedniego zderzaka . Czy z wtyczki C2 modułu przewody ( x 6) lecą bezpośrednio do wtyki halogenu przedniego zderzaka ?
Stary 01-12-2020, 18:15   #709
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Nie. Przelatuje przez 1 wtyczkę w samochodzie koło nóg pasażera po prawej stronie.
Stary 01-12-2020, 18:43   #710
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
To wtyczka w module BCMii ? Rozumiem że jeżeli tam dociągnę przewody to następne będę musiał dołożyć do wtyki halogenów ( u mnie wtyka halogenów posiada 4 przewody) ?
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
