Stary 24-11-2020, 20:57   #51
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 1.6
Postów: 43
Domyślnie Odp: Wycięcie DPF - konsewkencje
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stąd wniosek, że trzeba prześledzić drogę żółto-zielonego kabla bo na nim jest wykonywany pomiar i najpewniej on jest wionowajcą
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówisz o tym kablu?
Zacytuję jeszcze opis działania układu:
Pompą dodatku steruje sterownik, który odpowiednie dawki wtryskuje do zbiornika paliwa. Czujnik piezoelektryczny sprawdza poziom dodatku i przekazuje informację do sterownika. Sprawdzana jest lepkość dodatku w zależności od temp.zewnętrznej, co umożliwia korektę czasu wtrysku dodatku. Jeżeli poziom dodatku spadnie do wartości granicznej, włączy się lampka ostrzegawcza usterki układu silnika w zestawie wskaźników.
Gdy zbiornik dodatku jest pusty to zapala się kontrolka układu sterowania pracą silnika MIL.Sterownik otrzymuje też informację o tankowaniu. Porówna on pomiar przed i po tankowaniu. Wyliczana jest różnica. Po tankowaniu sterownik oblicza dawkę dodatku. Dawkowanie włącza się przy prędkości pow.40 km/h lub po ok.4 min. po uruchomieniu silnika.
Po zakończeniu napełniania zbiornika paliwa przez klienta, moduł układu dodatku do paliwa przekazuje informacje do zbiornika dodatku, który wstrzykuje obliczoną dawkę płynu dodatkowego do głównego zbiornika paliwa, gdy pojazd osiąga lub przekracza prędkość 40 km / h lub 4 minuty po tankowanie paliwa zostało zakończone. Moduł systemu dodatku do paliwa wykorzystuje sygnały i informacje z magistrali CAN, sygnał włączania / wyłączania silnika, czujniki prędkości pojazdu i wartość wskaźnika paliwa z zestawu wskaźników. Początkowo otrzyma również sygnał z przełącznika klapki wlewu rury wlewu paliwa, aby wskazać, że może mieć miejsce procedura tankowania.
Po napełnieniu zbiornika dodatkiem,należy wyzerować oprogramowanie sterownika dodatku.
Ostatnio edytowane przez tokamil100 ; 24-11-2020 o 21:07
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 21:15   #52
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Ja bym porobił bypass-y aby sprawdzić instalację tym bardziej że to chyba twoja wtyczka ,,, więc schemat w ręce i pewnie znajdziesz który kabelek niedomaga
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 21:59   #53
tokamil100
Silnik: 1.6
Postów: 43
Wiem, że to pytanie amatora, ale może ktoś mi pomoże.
Co oznaczają V-REF, V-MESSURE, GND i + PUMP na tym schemacie? Zakładam, że GND to masa, + PUMP to plus pompy. Ale chciałbym mieć pewność co do znaczenia tych wartości.
Stary 24-11-2020, 22:21   #54
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
No właśnie z Twojego opisu wynika jedna nieścisłość. A mianowicie, wewnątrz zbiornika dokonywany jest pomiar lepkości ORAZ poziomu przy pomocy JEDNEGO czujnika piezoelektrycznego. W jaki sposób?! Skoro to daje sygnał analogowy, a nie żaden cyfrowy kodowany.
Moim zdaniem ten czujnik mierzy lepkość (VREF może sugerować napięcie referencyjne, ale może też mieć coś wspólnego z V = Viscosity = lepkość), ale do pomiaru poziomu służy ta niepodłączona linia, czyli LEVEL SENS <-> V-MESSURE.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym wątku Włosi mieli podobne rozkminy, co do czego służy i też się zastanawiają (na tyle na ile zrozumiałem z Google Translate) jak to może działać skoro nie jest podłączone.
EDIT - i z tego co czytam oni też się poddali i wycięli filtr.
A tacy cywilizowani, "zachód" jak ktoś wspominał ;]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 24-11-2020 o 22:27
Stary 24-11-2020, 22:37   #55
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
V będzie symbolem objętości (Volume) REF Referencyjna a MESSURE obliczana . Ale to moja logika podpowiada i nigdy się nad tym nie zastanawiałem
Stary 24-11-2020, 22:43   #56
tokamil100
Silnik: 1.6
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bardzo ciekawy jest ten włoski trop. Sam już niczego nie rozumiem. Jedno wiem - mam zupełnie nowy zbiornik. No przecież on za te pieniądze musi działać. Poprzedni zbiornik też nie działa. Nie wierzę w takie przypadki, że trafiam na same popsute zbiorniki.
Stary 24-11-2020, 23:08   #57
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Do tego czujnika wewnątrz zbiornika idą 3 przewody.
Z czym one się łączą z perspektywy głównej "wejściowej" wtyczki?
GND - jasne, wspólna masa
+ do pompy - do jej zasilenia
no i mamy VREF, jeden z dwóch pozostałych przewodów.
Dokąd idzie ten drugi przewód z czujnika?
Stary 24-11-2020, 23:29   #58
tokamil100
Silnik: 1.6
Postów: 43
Tego to już nie wiem. Chyba trzeba niezłego fachowca by to ogarnąć. Powoli rozumiem dlaczego wszyscy doradzali mi wycięcie DPF-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2020, 13:11   #59
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
paoloWawa
Tak piszesz o go homologacji a twój chip jest homologawany?
Stary 25-11-2020, 13:49   #60
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał tokamil100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ci z wyciętym i źle wyprogramowanym dpf też nie mają łatwo.
zbiornik od eolys i tak wali błędami mimo emulatora po dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
