23-11-2020, 14:53 | #5581 |
Zarejestrowany: 22-11-2020
Model: S-max
Silnik: 1900
Wymiana modułu Bluetooth w s max
Witam potrzebuje rady czy można w fordzie s max można wymienić moduł Bluetooth z 488 na c112
23-11-2020, 14:58 | #5582 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
Odp: Wymiana modułu Bluetooth w s max
można, ale nie zawsze oznacza to "zamienić i działa"
Temat o BT jest na forum, sporo było tam napisane. |
25-11-2020, 08:10 | #5583 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-10-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 pb 100KM
Postów: 7
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Cześć,
poszukałem trochę po forum ale niewiele udało mi się znaleźć na ten temat. Poprzedni właściciel podmienił w samochodzie radio na jakieś zwykłe 6000cd ale widzę że nad schowkiem mam zamontowany moduł bluetooth 8m5t-19c112-BR (tak wiem że niemiecki), aby sparować go z telefonem zakupiłem na wymianę radio SONY 8s7t, pin się pokazuje, telefon się paruje, bluetooth ewidentnie działa, problem mam tylko z dźwiękiem po BT. Mianowicie jak do kogoś dzwonię przez zestaw to ta osoba mnie słyszy a ja nie słyszę tej osoby, tak samo z głośników nie wydobywa się żaden dźwięk muzyki chociaż moduł zaktualizowałem do najnowszego dostępnego oprogramowania używając portu USB i widzę tytuły piosenek, mogę z radia przerzucać kawałki, widzę że czas piosenki leci na radio jak i w telefonie itp, niestety mikrofon działa ale nie działa dźwięk z głośników. Prośba o poradę co może być nie tak. Dla przypomnienia: Radio Sony 8s7t-18c939-ME Moduł BT: 8m5t-19c112-br Samochód ma też zamontowany (chyba fabrycznie) pilot przy kierownicy z przyciskiem VOICE. |
25-11-2020, 09:57 | #5584 |
Postów: 7,564
A model auta to?
25-11-2020, 10:14 | #5585 |
Imię: Mariusz
Model: Focus MK2 FL
Postów: 7
A tak, wybacz - Focus mk2 poliftowy - rok produkcji grudzień 2010
25-11-2020, 10:52 | #5586 |
Postów: 7,564
Kanał audio leży, czyli wszystko po AUX, mikrofon jest na innych pinach.
Jak zwykłe AUX też nie działa to albo zła instalacja, źle wpięta, albo radio ma uszkodzone AUX. |
25-11-2020, 11:13 | #5587 |
Imię: Mariusz
Model: Focus MK2 FL
Postów: 7
Okej, do 6000cd miałem fabryczne gniazdo aux ale było zepsute bo kabel w nie lużno wpadał więc kupiłem kabel aux nowy który z gniazda aux w radio robi zwykły wtyk jack 3.5mm, później z rozwiązania zrezygnowałem na rzecz transmitera BT ale gdzieś w domu powinienem mieć jeszcze ten kabel - po wpięciu go do radia mam przetestować czy na opcji AUX IN jest ok tak?
Aktualnie w kostce radia wpięta jest kostka ze starego gniazda AUX (tego luźnego) tylko nie jestem w stanie określić czy jej przewody idą przez moduł BT do gniazdka w konsoli czy bezpośrednio do gniazdka, jeśli w radio bezposrednio wpietym AUX bedzie dzwiek to zakładam że mam po prostu od modułu BT wiązkę MONO a nie STEREO? Ze znalezionych przeze mnie w internetach schematów tak by to wyglądało, że kiedy jest wiązka stereo to moduł BT robi za "mostek" między gniazdem AUX samochodu a kostką z pinami AUX w radio. |
25-11-2020, 11:27 | #5588 | |||
Postów: 7,564
to sony to 1CD czy 6CD? dotychczas uważałem że 6CD nie obsłuży innego BT jak Voice, ale w koncu nie pamiętam co mi wyszło z testów (a było tego sporo w różnych konfiguracjach, unikam i odradzam 6CD bo to same kłopoty) |
25-11-2020, 11:37 | #5589 |
Imię: Mariusz
Model: Focus MK2 FL
Postów: 7
Akurat właśnie 6CD, ten moduł co mam obsługuje VOICE wiec powinny pasować, ze schematu nawet byłbym może w stanie ogarnąc jak to zdrutować ale czy np kostkę którą wpina się do modułu BT da się jakoś rozebrać tak aby dołożyć jej dodatkowe kable?
Wtedy jeśli AUX w radio działa to bym sobie zrobił tylko z tego kabla niefabrycznego małą przeróbkę i z jednej strony zostawił kostkę, a z drugiej rozbebeszył jacka i jego kabelki podłączył do kostki w miejsca gdzie jest AUX R OUT, AUX L OUT i AUX GND OUT, zrobiłbym sobie sam wiązkę dodatkową w skrócie, ale pod warunkiem że ta kość co wpina się do modułu BT jest rozbieralna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym 6 cd to była w sumie okazja, zmieniarka nie działa (widze ze norma) ale akurat z płyt nie słucham w ogóle muzyki. W najgorszym wypadku zostane przy transmiterze FM ale jednak fajnie byłoby móc chociaż kawałki przerzucać z pilota na kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo już sam dźwięk SONY w porównaniu z 6000CD to jakiś kosmos. |
25-11-2020, 11:43 | #5590 |
Postów: 7,564
6CD zadziałał z 488 stereo czyli tylko VOICE , tylko nie pamiętam czy sprawdzałem też dźwięk, czy tylko połączenie
wiązek typu leniuch "kilka" zrobiłem , czyli jak brakuje instalacji to dokłada się także można wszystko rozłożyć/przerobić to że sony gra o wiele lepiej od 6000CD przekonywałem wiele razy, niestety dopiero jak zakładałem sony wielu uwierzyło Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-11-2020 o 11:48 |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
