#581 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
A jednak się nie myliłem przy zborniku paliwa nie ma wryczki do pompiki. Nie pozostaje nic innego jak dorobić te dwa przewody tylko dokąd one idą w fabrycznym webasto?
#582 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Nie, to nie tak. Wtyczki nie będzie. Musisz sprawdzić w zielonej dużej wtyczce czy przychodzą do niej dwa dodatkowe przewody
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#583 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Nie ma żadnych dodatkowych przewodów. Trzeba dokładać te dwa.
#584 |
Postów: 1,725
No to jak masz przedlifta to wszystko ma być zgodnie z tym schematem
#585 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Patrząc na ten schemat pompa idzie bezpośrednio do pieca. Z wiązki silnikowej mam dwa wolne przewody które wchodzą gdzieś w okolice bcm. To pewnie zasilanie pompki. Sterowanie nadmuchem jak przypuszczam jest sterowane poprzez can, bo już nie mam wolnych przewodów od pieca.
#586 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
W schemacie forda dla przedlifta z wiązki komory silnika od pieca w okolice BCMa przychodzą:
1. Zasilanie pompki paliwa (+) - przewód przechodzi w wiązkę wnętrza i idzie do wtyczki koło baku. Trzeba się upewnić, czy w tej wtyczce (przy baku) od strony wnętrza wychodzi ten przewód i dodatkowo drugi (-). Krótka wiązka z drugiej strony złącza musi być napewno doposażenia w dwa przewody do wtyczki pompy paliwa. 2. Skrętka ms-can. W wiązce komory silnika dla wersji bez webasto skrętka Can idzie od złącza bcm do przepustu, w przepuście zawraca i idzie do złącza chyba z wiązka kokpitu. W wersji z piecem w okolicach przepustu wiązka ta ma odnogę do pieca. W schematach poliftowych wiązka jest bogatsza. Z pieca wychodzi jeszcze linia diagnostyczna - W-bus. Idzie od wiązki komory silnika do złącza z wiązka komory silnika i dalej do złącza z centralka pilota T91. Do tej centralki doprowadzone jest jeszcze zasilanie z skrzynki bezpieczników z komory silnika. Polecam, żeby zrobić sobie instalacje do centralki w przedlifcie tez, bo będzie działać. Ja dodatkowo jeszcze robię złącze w którym jest w-bus, zasilanie „+” i zasilanie „-„. Bardzo przydatne do diagnozowania pieca, lub podłączenia innej centrali sterowania zdalnego Np TC3. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#587 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Gdzie na piecu znajduje się w-bus? Taraz jak mam to wszystko na stole wypadałoby też wyprowadzić.
#588 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Pin 2 na 8 pinowej wtyczce pieca. To tez jest 2 pin na 12 pinowej wtyczce łączącej piec z wiązką komory silnika.
#589 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Panowie T91 musi być dedykowane do Forda czy może być od VW? A może któryś z kolegów ma do sprzedania w rozsądnych pieniądzach T91 kompletne?
#590 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaki numer części ma Twoje ogrzewanie ?
Jeśli zaczyna się od 6 albo 8 to lipa,zdalne sterowanie nie zadziała,albo czasem zadziała,a czasem nie-loteria.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
