Stary 22-11-2020, 18:00   #11
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - Fotoporadnik
A ten sweter na akku to w jakimś celu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 18:14   #12
Qs1
Zarejestrowany: 25-04-2020
Silnik: 2.0D 180KM
Rocznik: 2017/2018
Postów: 13
Napisał genaro73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak naprawdę do Smaxa nie potrzeba akumulatora AGM ponieważ nie mamy tu zaawansowanego systemu start stop, w zupełności wystarczy EFB.
U mnie AGM był na wyposażeniu fabrycznym, choć rzeczywiście średnio się sprawdził, skoro po 2,5roku padł.. niemniej wymieniam na taki jak był..
Qs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 10:35   #13
genaro73
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford S-max Titanium 2016 Manual Full Led + dołożona grzana kierownica + aktywny tempomat
Silnik: 2.0 TDCI - chip Power Box 208 KM
Postów: 31
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fabryczne ubranko z takim zakupiłem
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci
genaro73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 09:25   #14
wikt00r
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Galaxy MK4 Titanium, wcześniej S-MAX MK1
Silnik: 2.0 TDCI BITURBO 210KM
Postów: 49
W Galaxy mk4 nie ma takiego ubranka, ale oryginalny aku to nie był AMG, tylko EFB.
Ja u siebie też miesiąc temu zmieniałem i nie musiałem wykręcać śruby kabla masy. Po co to robiłeś? Aku wyjdzie bez tego
wikt00r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 09:47   #15
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
U siebie nie wykręcałem ani śruby kabla masy anie nie odpinałem spinek wiązki koło aku.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 18:26   #16
Qs1
Silnik: 2.0D 180KM
Rocznik: 2017/2018
Postów: 13
Panowie, potrzebuje zresetować BMS (kombinacją przycisków) po wymianie akumulatora - SMax MK2 (AGM).
Która metoda jest poprawna? Na forum jest opisanych kilka metod (5x przeciwmgielne i 3x awaryjne; inna to 10x przeciwmgielne, 10x awaryjne, czytałem także 5x długie i 3x hamulec).
Która jest odpowiednia do mojego??
Stary 25-11-2020, 19:17   #17
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
1. Odkręcamy 2 wkręty trzymające zbiorniczek płynu chłodzącego
Punkt nr 1 bym zmienił bo to nie jest zbiorniczek płynu chłodzącego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2020, 20:32   #18
genaro73
Postów: 31
Masz racje juz poprawiłem.
Stary 26-11-2020, 14:41   #19
wikt00r
Imię: Wiktor
Postów: 49
ja w Galaxy próbowałem i mi jakoś nie działało. Kupiłem po prostu kabel Viaken i po problemie. Przy okazji ustawiłem właściwy akumulator, bo standardowo był ustawiony 900Ah
Stary 26-11-2020, 20:45   #20
Qs1
Silnik: 2.0D 180KM
Rocznik: 2017/2018
Postów: 13
Napisał wikt00r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomności - mi się udało (przypomnę Smax MK2 2.0tdci) - 5x długie swiatla (dźwignię pociągnąć) i potem 3x wcisnąć hamulec. Kontrolka ładowania mignęła wowczas 3x, czyli chyba poszło poprawnie.
Ps ja nie chciałem kupować kabla za 150zl do 1-razowej akcji..
Ps2. 900A czy 90Ah? Ja miałem fabryczny AGM 70Ah i 720A.
wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
