Stary 15-11-2020, 18:15   #841
iqwan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam, pasują p&p do wersji z halogenem.
Co to za lampy i gdzie takich szukać !?
iqwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 11:46   #842
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Jeżeli chodzi o Osram LEDriving XENARC Ford Focus 3 LEDHL105-BK to najlepiej szukać na Amazon. Ostatnio zakupiłem i nie żałuję.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 12:25   #843
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żęby tak do polifta były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 17:49   #844
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
A skad miales dostep do UCDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zeby ustawienia zmienic
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 20:29   #845
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
A mam swojego UCDS-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2020, 20:41   #846
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
I co zadowolony z lamp. Jedyne nie udogodnienie to takie, że jeżeli masz potrzebę zrobić coś i musisz zdemontować lampy. To tą koło aku się nie bardzo się da bez demontażu okablowania.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-11-2020 o 20:47
Stary 26-11-2020, 20:45   #847
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Bardzo jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2020, 20:52   #848
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Bardzo
Czyli po obejrzeniu filmiku sie zdecydowales dlatego nagralem krotka prezentacje jak one swieca . To jestes 3 forumowiczem ktory posiada je Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Niech dlugo sluza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2020, 21:49   #849
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Dziękuję bardzo . Pozdrawiam.
Stary 29-11-2020, 11:57   #850
shimanko
Zarejestrowany: 22-09-2020
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Wink Proste upgrade'y focus mk3 1.6 tdci trend kombi
Cześć!
Z racji tego, że od września jestem posiadaczem Focusa MK3 1.6 TDCI 115 PS KOMBI TREND, 2012 rok , chciałbym go trochę upiększyć / usprawnić.
Idą święta, czas więc złożyć najbliższym zamówienia na prezenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co już zrobiłem:
- dołożony tempomat
- aktywacja autoryglowania
- aktywacja hill-holdera
- aktywacja DDS ( monitor sflaczałej opony ).
Co zamierzam:
1. Mam najsłabsze radio z 6 przyciskami i dwuliniowym wyświetlaczem, bez bluetooth i AUX, wyłącznie z USB w podłokietniku.
Zamówiłem radio z 9 przyciskami i o rozmiar większym wyświetlaczem bez navi. ( niepotrzeba mi ona do niczego ).
Zamówiłem komplet radia tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moduł bluetooth tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W poniedziałek zamówię wiązkę tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gdyż po wertowaniu forum wiem już, że jej nie mam na bank.
Oczywiście wszystko złożę po świętach.
Nie potrzebuję mikrofonu bluetooth, chcę tylko słuchać muzyki przez BT, bo transmiter mnie rozwala na łopatki.
Pytanie 1: a może do tego radia podejdzie panel Sony bez wymiany tego większego wyświetlacza?
Pytanie 2: Czy wiązka od Komorowskich jest prosta do założenia czy trzeba pół deski rozebrać?
2.
Pokrętła klimatyzacji manualnej zamówiłem takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Pytania:
Moja wersja to bieda, w związku z czym nie mam świateł przeciwmgłowych z przodu. Nie chce mi się ich dokładać. Nie mam też niestety regulacji natężenia oświetlenia w aucie. W każdym poprzednim miałem i trochę mnie to wpienia podczas jazdy w nocy.
Czy jeżeli mam przełącznik świateł bez włącznika świateł przeciwmgłowych przednich oraz regulacji natężenia wewnątrz, to kupując przełącznik z regulacją świateł i przyciskiem przewigmłowych przednich, będzie on działać? Da się go normalnie wpiąć czy kostki są jakieś inne? Niestety nie ma takich przełączników bez przeciwmgłowych przednich, ale z regulacją natężenia.
4.
Moja bieda wersja w nocy wygląda dość słabawo. Przyzwyczajony do Audi, VW, czy choćby Opla Astry H, jest mi tu po prostu ciemno.
Widziałem dużo sprzecznych informacji odnośnie oświetlenia na nogi.
Czy to możliwe, że jest w Trendzie wiązka pod deską do założenia lampek?
Patrzyłem przy bezpiecznikach i nie zauważyłem, może źle patrzyłem.
Widziałem też u niektórych oświetlenie klamek, ale to chyba jest już wyższa szkoła jazdy przy tak biednym wyposażeniu.
5.
Jeszcze mnie kusi wymiana ekranu w liczniku, ale musiałbym mieć pewność, że nie trzeba całego licznika przekładać. Trochę się cykam, że nie umiałbym przebiegu prawidłowo wpisać i licznik by stanął na 999999999.
No i nie chciałbym, żeby przy ewentualnej odsprzedaży, ktoś po zdekodowaniu VINu doszedł do wniosku, że licznik przełożony, czyli cofany.
Co o tym sądzicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6.
Opadająca podsufitka przy tylnej klapie..
Wygląda mi tak, jakby była za krótka i wylazła spod uszczelki.
Próbowałem to wepchnąć z powrotem, ale no nie da się, bo jest jakby za krótka.
Macie na to patenty?
7.
Macie jeszcze pomysły na tanie upgrade'y bez rozbierania połowy auta?
Coś plug&play, ewentualnie aktywacja Focccusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dajcie znać, podsyłajcie zdjęcia swoich wnętrz MK3, zupgradeowanych z trendów, może coś nam wspólnie wpadnie w oko, co warto jeszcze zmienić.
See you!
PS.
Dosyć mocno mnie dziwi, jak mało na forach jest o upgrade'ach MK3 w stostunku do innych marek. Może te auta są jeszcze za młode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20201107_071104.jpg (88.1 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201107_154855.jpg (93.8 KB, 80 wyświetleń)
shimanko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
