Stary 24-11-2020, 19:30   #71
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Tedi_K tłumaczył, że tarcz od licznika z małym wyświetlaczem nie da się przełożyć do licznika z kolorowym komputerem, bo mają całkiem inny kształt = nie da się wpasować tarcz z jednego licznika do drugiego
pankrakus
Kolega tedik nie jest wyrocznia mimo że bardzo by chciał.. . .. Wsadziłem ok 30 licznikow z anglika i zawsze wsadzam tarcze z małego licznika. Pasuje, opis jest nawet na forum. Aby zobaczyć różnice klientowi trzeba pokazać palcem jakie są różnice.
Stary 24-11-2020, 19:47   #72
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, oszczędziłeś mi wycieczki do piwnicy, byłem przekonany że przekładka była "prawie" bezinwazyjna.
Tak, również widzę tą subtelną różnicę.
Stary 24-11-2020, 20:45   #73
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Różnicą jest przetloczenie. Anglika kupuje się za 200zl, ori w km/h średnio 400-500. Lepszy anglik niż kombinacje z licznikiem od kugi.
Stary 25-11-2020, 23:54   #74
lhrrob
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Napisał lhrrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Szanowni,
Mój samochód to Focus MK3 2013 rok z bieda edyszyn licznikiem. Ostatnio udało mi się kupić licznik z polifta MK3 i planuję go założyć do siebie. Zastawia mnie tylko podziałka prędkości, która różni się w stosunku do mojego starego licznika i jestem pewny, że będzie wskazywał niepoprawną prędkość.
Czy da się to zaprogramować powiedzmy Forscanem / UCDS czy muszę zamienić tarczki prędkości na tych licznikach?
Jak widzę po Forscan, IPC danego auta zwraca między innymi VIN. Czy jeśli zmienię licznik na cytowany to, czy zwróci on VIN dawcy?
Jeśli tak to czy zna ktoś sposób jak to ujednolicić?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-11-23 115256.jpg (91.8 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 25-11-2020 o 23:57
lhrrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 13:05   #75
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi. Można odczytać vin dawcy choć nie wiem do czego ci to potrzebne.
Stary 26-11-2020, 15:22   #76
lhrrob
Postów: 55
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodzi mi o to, że chciałbym aby Forscan (lub inne urządzenie diagnostyczne) po zaczytaniu konfiguracji auta w sekcji dla IPC zwróciło VIN mojego samochodu a nie dawcy.
Poniżej aktualny odczyt na oryginalnych zegarach:
IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Nr części: BM5T-10849-BCB (latest known: BM5T-10849-BCM)
Strategia: BM5T-14C026-AT
VIN: WF0LXXXXXXXXXXXX ��
Licznik przebiegu: 97121.0 km
Całkowity (przebyty) dystans: 97121.0 km
Czy informacja o VIN przychodzi po CANie czy jest zakodowana w IPC? A jak jest zakodowana w IPC to jak to zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcę aby w razie czego marudzili w ASO bo jeżdżę do nich raz w roku.
Bump: Hm, a może się mylę i nie są to wartości z licznika?
Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 26-11-2020 o 15:30
Stary 26-11-2020, 15:41   #77
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
VINu nie ma w IPC.
jak włożysz IPC z innego samochodu nie zmieniasz VINu.
Musisz dostosować tylko przebieg + ewentualnie konfigurację w nowym IPC
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 17:53   #78
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Czego byś nie zrobił to i tak bez większego problemu można dojść że licznik jest zmieniony. Mało tego wymiana licznika jest zakazana chyba że licznik się uszkodził i wtedy taki fakt masz obowiązek zgłosić w SKP, jeśli tego nie zrobisz grozi kara z tego co pamiętam 5000zl. Vin jest zapisany w centralnej konfiguracji. Z tego co słyszałem jest też w epromie ale to musiał by ktoś potwierdzić.
Nie zmienia to faktu że zmianę licznika można sprawdzić w ok 5min.
Stary 26-11-2020, 17:58   #79
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
A kto niby ma sprawdzić czy licznik był wymieniany?
Diagnosta na przeglądzie?
Już to widzę.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 18:38   #80
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Słabo widzisz... Diagnosta teoretycznie sprawdza prawidłowość mierzenia prędkości. W praktyce odnotowuje to w systemie i notuje przebieg, ja za taką przyjemność place 50zl. Przepisy weszły w życie rok temu.
Jeśli wymieniasz licznik i tego nie zglosisz a nowy właściciel auta uzyska opinie rzeczoznawcy o kombinacji z przebiegiem i licznikiem możesz mieć ogromne nieprzyjemności. Ja jako oficjalny warsztat bez zgłoszenia nie wymieniam licznika bo kary są skierowane dla zlecajacego i wykonujacego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
