![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 159
Dla wszystkich zainteresowanych dołożeniem grzanej kierownicy w s-max'ie mk2:
Generalnie prosta sprawa. Robiłem wszystko wg schematów, które ściągnąłem z etisa. A na koniec znalazłem na amerykańskim forum mondeo precyzyjny opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przede wszystkim musicie sprawdzić czy macie złącze do modułu podgrzewania. W moje wersji trend bez fabrycznie zamontowanej podgrzewanej kierownicy było, choć nie jest ponoć to zasada. Nie dokładałem żadnych przewodów tak jak piszą na ww forum, wiązki były kompletne pod podgrzewaną kierownicę. Nie deaktywowałem też poduszki, po prostu zdejmowałem klemę z akumulatora. Materiały (używane): Wspomniany moduł HSWM (Heat Steering Wheel Modul) coś ok. 150-200 zł Kierownica podgrzewana – koniecznie z wiązką – 250-400 zł Na 99% taśma kierownicy – sama taśma bez modułu manetek i manetek – 50-100 zł. Prawdopodobnie taśma nie ma dodatkowego przejścia dla grzałki w kierownicy w autach bez fabrycznie zamontowanej grzanej kierownicy. No i na koniec kodowanie: Front Controls Interface Module (FCIM) : 7A7-01-02: xxx8 xxxx xxxx - tylko grzana kierownica 7A7-01-02: xxxC xxxx xxxx - grzana przednia szyba i kierownica Accessory Protocol Interface Module (APIM) (uruchamianie grzania odbywa się z SYNC'a): 7D0-01-01: xxxx xxxx x4xx - Heated Steering Wheel Only 7D0-01-01: xxxx xxxx x7xx - Heated Steering Wheel and Seats 7D0-01-01: xxxx xxxx x6xx - Heated Steering Wheel and AC/Heated Seats Ja robiłem samodzielnie forscan’em. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 20-12-2020 o 15:28 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 39
Cześć. To był S-Max MK2?
#3 | |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 159
![]() Cytat:
#4 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 36
Witam. Możesz rozwinąć temat. Czyli jest duże prawdopodobieństwo że jest wiązka pod kierownica? Ja mam wersję st 210 i niestety nie ma grzanej kiery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..czyli jak. Jest wiązka to tylko moduł i grzania kierownica ?
#5 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 187
Szkoda ze s max MK1, nie posiada mozliwosci grzanej kierownicy , chetnie byl dolozyl
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford S-max Titanium 2016 Manual Full Led + dołożona grzana kierownica + aktywny tempomat
Silnik: 2.0 TDCI - chip Power Box 208 KM
Postów: 31
Odświeżam temat ponieważ postanowiłem sam zrobić taką modyfikację. Pierwsze moje pytanie w którym miejscu znajduje się złącze modułu podgrzewania, chce się upewnić czy u mnie jest.
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 31
Dzięki koledze Darkowi już wiem co gdzie szukać.
Właściwa kostka znajduje się za mini schowkiem z lewej strony kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak wygląda z bliska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wypinamy ją i przepinamy do zakupionego modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten moduł pasuje do Mondeo MK5, Edga, Smaxa Mk2, Galaxy Mk4 ja wcześniej oczywiście dla bezpieczeństwa odłączyłem akumulator.
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci Ostatnio edytowane przez genaro73 ; 02-12-2020 o 16:46 |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 31
Wielkie podziękowania dla Darka za pomoc w doborze części oraz fachowe zdalne doradztwo w czasie montażu i późniejszego programowania. Wszystko działa idealnie. Oby więcej takich ludzi na naszym forum. Gdyby ktoś z Lublina lub okolic potrzebował pomocy w wymianie kierownicy na grzaną to jestem w stanie pomóc.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 54
![]() Cytat:
na razie mamy moduł HSWM DG9T-14B561-AC |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 31
Potrzebujesz taśmy EG9T-14A664-DAW z wyjściem na kostkę grzania oraz samej grzanej kierownicy z kostką.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. istotna jest ta kostka zaznaczona czerwoną strzałką.
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci Ostatnio edytowane przez genaro73 ; 09-12-2020 o 11:41 |
