#601 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
O,widzisz to jest konkret,bo z tego co widziałem to 2,2 rządzi się swoimi zabawkami.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#602 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Sama podmiana bcm powinna się udać kwestia adaptacji, programowanie. Jak nie sprubuje to się nie dowiem. Tak czy inaczej montuje tak jak jest a puźniej będę kąbinował jak to uruchomić.
#603 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Ten BCM który dostałem w kąplecie to AG9T-14A073-XC
#604 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten BCM ma rozkład wtyczek jak poliftowy BCM,co za tym idzie,by go zainstalować w przedlifcie trzeba robić grube zmiany w instalacji auta.Dodatkowo do wymiany będzie pompa ABS,moduł RCM,licznik i pewnie jeszcze coś.
#605 | |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Przy ewentualnej rezygnacji z zakładania webasto daj znać mam s maxa 2.2TDCI poliftowy to może do mnie przy pasi ![]() Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#606 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Montuje piec i całą resztę, potem IDS i zobaczę czy to zadziała czy nie.
#607 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Jeśli tam jest inny rozkład pinów na BCM to lepiej uważaj żebyś czegoś nie uwalił sobie. Chyba ze będziesz próbował najpierw na starym bcm.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#608 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Powiedzcie mi co może nie zadziałać z czym jest problem?
Bump: Będę to robił na starym BCM. |
#609 | |
Postów: 1,725
No jak masz poliftowy bcm który ma inny rozkład pinów to po pierwsze może nie zadziałać Webasto a po drugie możesz uwalić pół auta jak 12V pójdzie w kilka urządzeń w które nie powinno bo będzie na pinie na którym nie powinno dla Twojej instalacji
#610 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Ja pytam oto co nie działa jak taki piec wsadze do przedlifta?
