Stary 11-06-2020, 21:22   #1
Arkady Fiedler
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK5
Domyślnie Jaki rozrząd do silnika 2.0 TDCi Durateq
Jaki rozrząd polecacie kupić dla Mk5 2016 2.0 TDCi Durateqa? Myślałem o komplecie z Gates, wraz z pompą wody.
Arkady Fiedler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 21:31   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd do silnika 2.0 TDCi Durateq
jak myslisz tak zrob.. co to za pytanie... kazdy jest ok jesli oryginalny.
Stary 11-06-2020, 21:36   #3
Arkady Fiedler
Imię: Rafał
Model: MK5
Pytam, bo macie zapewne sprawdzonych producentów. Czytałem, że pompa wody SFK nie daje rady. Komplet od Gates z pompą wody widzę lekko ponad 500 PLN.
Co myślicie o Dayco lub Contitecha? A może bezpośrednio od Forda wtedy komplet z pompą wody koło 1200 PLN.
Stary 11-06-2020, 21:41   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
dayco i gates robili robia dla forda, jak chcesz skladac to nie skf choc pewnie juz poprawili jakosc.
Ja osobiscie tylko Gates, kazde auto jezdzi do dzis, ostatni przejechal na tym pasku 130kkm i pojechal do PL
Stary 27-11-2020, 09:16   #5
Michau00
Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Zmieniałem rozrząd przy 180 tys. Załozyli mi SKF, po 18 tys od wymiany padła pompa wody i wracałem na lawecie. Tam jest plastikowy wirnik na metalowym trzpieniu który się odspaja i pompa nie działa. Unikać SKF dla pewności.
Conti to wysoka półka, można zaufać.
Mondeo MK5 2.0 150 km
Michau00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 13:46   #6
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Silnik: 1.6
Postów: 53
Napisał Michau00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo z pompą SKF 2 lata temu
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 02:23   #7
Elaner
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 150 / 180 KM
Question Jaka pompa wody do Mondeo 2.0 TDCi?
Cześć wszystkim,
w zeszłym roku staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami Mondeo MK5 z TDCi, powoli zaczynam zastanawiać się nad wymianą rozrządu (zakładam, że mam jeszcze chwilę czasu bo na razie dopiero 4 lata i 115 000 Km przebiegu). Wiem, że orginalna FoMoCo/Peugeot/etc. ma tworzywowy wirnik. Sam mam dużo do czynienia z tworzywami sztucznymi więc sam ten fakt nie jest dla mnie żadnym problemem, natomiast w sieci trafiłem na zauważalną ilość informacji o problemach z tym konkretnym rozwiązaniem (częściowa utrata połączenia wirnika i osi skutkująca tym, że co prawda oś się ręci ale wirnik stoi w miejscu/ ślizga się po osi i nie pompuje prawidłowo).
W związku z tym zastanawiam sie nad pompą HEPU P807, której wirnik jest metalowy (chyba mosiężny). Widziałem jakieś nawiązania do tej marki w starszych postach, ale nic w związku z Mondeo MK5 i tą konkretnie wersją silnika (2.0 TDCi 150 / 180 KM).
Co myślicie, co polecacie?
Elaner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 06:34   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Jaka pompa wody do Mondeo 2.0 TDCi?
Jeśli znalazłeś nawiązania, to bardzo dobry trop. Podążaj nim, gdyż to dokładnie ten sam silnik co w Focusie, a jak mnie pamięć nie myli, kwestia rozrządu jest tam obszernie omówiona.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 14:55   #9
K@niu
Imię: Robson
Zarejestrowany: 01-11-2022
Silnik: 2,0
Postów: 6
Witam ja wymieniałem po 180000 km. pompa wyglądała dobrze, możliwe że problemy z pompą przy niskich przebiegach to efekt odmładzana aut z zachodu.
K@niu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2023, 08:25   #10
marcinkos
Avatar marcinkos
Zarejestrowany: 25-09-2010
Postów: 20
A kiedy według was najlepiej zmienić rozrząd?. W serwisie interwał określony jest na 210.000 tys. Km albo 10 lat. W jakim momencie zmienialiście u siebie
marcinkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa wody , tdci , wirnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
