Stary 27-11-2020, 05:27   #21
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,422
Domyślnie Odp: hamulce tył korektor siły hamowania
Skoro masz głębokie wżery na tarczy która była nowa zapewne masz klocki TRW,była partia gdzie owszem hamowały ale strasznie rysowały tarcze,nawet po roku zwykłej eksploatacji.
Na sam początek poleciłbym sprawdzenie/regenerację zacisków czy prowadnic. Może klocek w jażmie najzwyczajniej jest zapieczony bo twierdzisz że siła hamowania na rolkach jest w porządku a tarcze rdzewieją. Sprawdź. W Maździe,gdzie każdy się uskarżał na problemy z tym podzespołem,przy zmianie kół zawsze czyściłem prowadnice i smarowałem co poskutkowało całkowitym brakiem problemów z hamulcami tylnej osi. Tam musi być wszystko oczyszczone,co konieczne nasmarowane odpowiednim środkiem,musi chodzić lekko.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 27-11-2020 o 05:33
rav 75 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 10:03   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
rav
gdzie tam trw. każde klocki mogą zawierać opiłki i są poprostu do wymiany. spotykałem się z opiłkami, kamieniami w oryginalnych klockach.
także, nie ma różnicy czy trw czy brembo
Stary 27-11-2020, 19:23   #23
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
napisalem jasno:kupilem z nowymi tarczami(3 lata temu),niewiem jakiej marki.chcialem sie dowiedziec na co zwrocic uwage zeby to naprawic ,a dowiedzialem sie ze jestem glupi,bo niewiem co sprawdza SKP,wiem jakie sa objawy gdy zapiecze sie zacisk,lub gdy hamulce niedzialaja,lub jezdze na emeryta nie uzywajac hamulcow,ewentualnie ze kupuje najtansze lub najgorszej jakosci elementy.SZANUJE I CENIE ŻYCIE SWOJE I INNYCH dlatego zadalem takie a nieinne pytanie,poprostu dla mnie jest zagadka to ze tarcze zgnily a hamowanie niby ok.zawsze gdy cos robie przy hamulcach sa kompleksowo sprawdzane,i nie kupuje jakiegos szajsu,od tego zalezy zycie.POZDRAWIAM,SZEROKOSCI I BEZAWARYJNEJ JAZDY
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 20:42   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw dowiedz się co jest badane na SKP, a potem pisz bo się tylko ośmieszasz.
Mów za siebie. Płyn hamulcowy wymieniam co 1,5 roku. Jak klocki się kończą to zaciski przechodzą pełną regenerację (uszczelki, wymiana tłoczka, usunięcie rdzy i malowanie). Przewody elastyczne w stalowym oplocie. Raz na miesiąc robię mocne hamowanie (prawie awaryjne), aby sprawdzić, czy wszystko jest ok.
Tarcze TRW są słabe. Miałem je z klockami ATE zużyte w 3 lata (tak jak klocek). Teraz latam na tarczy zimmermann z klockami ferrodo 3 lata i tarcza w połowie zużyta, a klocek jeszcze na rok starczy.
pięknie. brawo.
a ja nie mówie za siebie, tylko za 90% tego, co widzę
jesteś w 10%
trw słabe ? no mnie wystarczają. wystarczają, bo nie biją po pół roku. a wymiana ? mam ochotę to wymieniam, choćby jeszcze 80% miały. takie hobby.
Stary 28-11-2020, 17:17   #25
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
SKP sprawdza tylko równomierność hamulców. Siły już nie sprawdzi (znaczy sprawdza, ale diagnosta zna tylko minimalne wartości siły hamowania z normy z czasów 126p z bębnami).
Kolega powtarza swoje teorie na temat SKP . Diagnosta wprowadza samochód/model do komputera który na podstawie tych danych i wyniku pomiaru wylicza wartości procentowe i ewenteualnie dopuszcza auto do ruchu . Mój ma masę dopuszczalną 1880kg , gdyby przyjął dane z malucha , to szybciej bym zahamował piętamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg SKP.JPG (37.2 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 28-11-2020 o 17:35
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 16:44   #26
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj ze zrozumieniem . Diagnosta wprowadza samochód , rolki wprowadzają dane z pomiaru , komputer wylicza wartość procentową w celu sprawdzenia , czy auto spełnia normę .
Bump:
Ma normę, która jest z czasów malucha.
Norma dotyczy procentowej skuteczności hamulców , procenty mają być tej samej wartości we wszystkich autach osobowych (maluch, ford,mercedes S klasa) , bez względu na ich wagę i rodzaj hamulców . Istotna jest siła hamowania w stosunku do masy dopuszczalnej
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 29-11-2020 o 17:18
Stary 24-01-2022, 19:57   #27
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
odkopuję temat bo u mnie to samo tylne tarcze na górze rudy pasek około 1cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie miałem tego wcześniej po wymianie tak sie stało i nie wiem czy coś nie tak było zrobione
poszedł pełen serwis czyli
nowe tarcze + klocki (Zimmerman)
zaciski całe oddane do regeneracji + nowe przewody elastyczne
wymiana całego płynu hamulcowego
mówię do mechanika że coś nie tak z tymi hamulcami pierwsza odpowiedz standard spokojnie ułożą się potem że ślisko i tam ABS nie dopuszcza do ostrzejszego hamowania ?
próbowałem samym ręcznym się pobawić i szczerze powiem że jakoś słabo to hamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejechałem już ponad 1500km i nic się nie zmieniło co mogę dalej sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 24-01-2022 o 20:06
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 20:11   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zobaczyć czy ustawił dobrze tłoczek bo jeśli nie ustawił tłoczka dobrze to cypel w klocku nie wszedł w dziurę tylko klocki kantują się i stąd może być pasek rudy
Prowadniczki?
przy takiej regeneracji mechanik nie zobaczy prowadniczek ?
Stary 24-01-2022, 20:27   #29
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dzieki za odpowiedź
prowadniczki oczywiście były nowe + osłonki nie wiem co tam jeszcze miał być pełen serwis bez kompromisów
co do tych zabaw z hamulcem ręcznym na parkingu to powiem że jak zaciągnę go ostro to samochód tak jakoś powoli zwalnia jak stanie to niby trzyma przy próbie ruszania czuje opór a na wstecznym tył idzie do góry ale to hamowanie dla mnie jakieś słabe
no nic jutro posprawdzam co mogę
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 24-01-2022 o 20:35
Stary 24-01-2022, 20:57   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ściągnij zacisk i zrób foto klocka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
