Stary 27-11-2020, 09:25   #611
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał to kilka postów wyzej
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 09:32   #612
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Ale nikt z kolegów nie wsadzał takiego pieca do mk4 2.2 czyli to teoria że nie zadziała. Montuje całą instalację jak zadziała to super jak nie to kupię inny piec.
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 12:44   #613
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Thermocall TC4 ... ma także inne funkcje np sms gdy włączy się alarm w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś nie wpadłem wcześniej na to, żeby sobie to uaktywnić. Wiesz może jak to podłączyć do fabrycznego alarmu z czujnikiem przechyłu?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 12:45   #614
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a Ty jak podłączyłeś TC4? Rownolegle do T91 czy zamiast?
Stary 27-11-2020, 12:55   #615
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to podłączone do syrenki z czujnikiem przechyłu po przez specjalny przekaźnik firmy ASE.Działało dobrze.
Stary 27-11-2020, 13:31   #616
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Gdyby jednak okazało się że ten piec nie zadziała. Ma któryś z kolegów na zbyciu piec do przedlifta?
Stary 27-11-2020, 13:31   #617
pgrob
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TC4 + T91 razem
Stary 27-11-2020, 13:33   #618
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
TC4 + T91 razem
Wlutowałeś się czy jakiś adapter Y z wtyczkami pod T91 i TC4?
Stary 27-11-2020, 13:49   #619
pgrob
Postów: 1,114
Miałem oryginalną wiązkę Y do TC4 z wtyczką i gniazdem 4 pinowym (wykorzystane są 3 piny). Odciąłem wiązkę od T91, dałem takie same wtyczki i gniazda na odcięte przewody i wpiąłem wiązkę Y. Plusem tego rozwiązania jest możliwość wypięcia w każdej chwili TC4.
Stary 27-11-2020, 14:18   #620
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Też chcę zrobić tak żeby było bez druciarstwa i p&p. W związku z tym chcę użyć adaptera Webasto 1320931A. Co prawda on nie jest dedykowany do robienia hybrydy T91+TC4 ale wygląda na to że się nada. Mam tylko wątpliwość czy czarna męska wtyczka wejdzie na pewno w żeńską przewodu dostarczanego fabrycznie z TC4 Entry. Wygląda, że to ten sam typ wtyczki ale na oczy nie widziałem więc nie mam pewności.
Typ Pliku: jpg 1320931A-pr.jpg (73.0 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg s-l1600.jpg (94.5 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg s-l640.jpg (53.6 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg webasto-thermo-call-tc4-advanced-gsm-fernbedienung-standheizung_1.jpg (45.0 KB, 33 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
