Stary 26-11-2020, 15:31   #671
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
W miejscach zaznaczonych na żółto. Pin ma takie skrzydełka które trzeba wcisnąć.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 26-11-2020 o 15:34
bartecki92 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 16:59   #672
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
no i tak: procenty się pokazują, ale nagrzewnica nie grzeje - wyciągnięta na zewnątrz. czy gdy te procenty są aktywne, to powinna grzać, czy to nie jedyny wyznacznik jej dzialania?
po odpięciu sterowania wyskakuje błąd w BCM. czyli komp ją widzi,
albo jest uszkodzona, [sterowanie}, albo jescze coś inego? czy te procenty mocy jako podgląd PID w forscanie to jedyny i faktyczny wyznacznik powinności działania?
jakieś pomysły?
[oczywiście napięcie do nagrzewnicy dociera itp].
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 18:06   #673
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te procenty to jest skala wysterowania PWM.Na grubym kablu masz 12V ?
Stary 26-11-2020, 22:50   #674
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
tak, zasilanie jest.
rozumiem kwestie sterowania, chodzi mi bardziej o zależność: pokazuje 89% mocy grzania i tak powinna grzać. a nie że jest jescze jakkiś czynnik który faktycznie jej nie pozwala wysterować?
raz nam ruszyła. po otwarciu obudowy elektroniki. być moze jakieś uszkodzenie z tej strony.
pamiętacie z jakich innych aut pasuje do s-maxa przedlifta? mazda 3 2003-2009, z 6 też? z jakiegoś volvo? poszukam czegoś taniego, do testów może. bo nie mam innego pomysłu.
Stary 27-11-2020, 08:54   #675
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedna bardzo ważna uwaga,nie wolno uruchamiać tej nagrzewnicy bez chłodzenia bo spirala się po prostu spali.
Stary 28-11-2020, 15:48   #676
FMan
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: SMAX
Postów: 4
Problem z montowaną fabrycznie nagrzewnicą - nie grzeje.
Inna używana też nie grzeje. Napięcie na kostkach przewodów zasilających 12V. Napięcie na kostkach przewodów sterujących - 1V przy uruchomionym silniku i nie zmienia się przy zmianie nastawów na penelu sterującym ogrzewaniem.
Opór obwodzie zasilającym na grzałce nr 1 - 600 Ohm, na grzałce nr 2 - 500 Ohm.
Czy te grzałki są sprawne? Co jeszcze mogę sprawdzić ?
FMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 11:15   #677
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
uwaga, te zaczepy przy bezpieczniku f16 mocno trzymają. ja się mocno na szarpałem, odginałem itp zanim puściło. to pewnie przez zimno, ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez elbarto ; 23-12-2021 o 13:35
Stary 17-08-2025, 10:03   #678
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Witajcie drodzy forumowicze,jakis czas temu dokładałem ptc do mojego forda ,niestety zmienił własciciela juz ,i posiadam innego w którym nie ma tej nagrzewnicy .Chcę dołożyć taka ,nie mam zadnej wiazki sprawdziłem nawet sygnałowej czy zasilajacej,nie stanowi to dla mnie problemu,podłącze sobie ,jednak takim dla mnie najwiekszym dylematem jest to że nie wiem nie mam pojecia który to przewód zasilający a ktory sygnał wychodzacy z ptc .Jest ktoś wstanie mi pomóc.Wszystko co potrzeba jest na forum ,ale nigdzie nie znalazłem info który przewód to sygnał a który zasilajacy wychodzacy z samej nagrzewnicy ,pomocy proszę,
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2025, 11:21   #679
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Posiadam na sprzedaż wiązkę sygnałową z gniazdem do wpięcia do PTC i pinem do wpięcia do BCMi. Wiązka do S-MAX FL, ale do przedlifta też się da wykorzystać.
Stary 17-08-2025, 16:47   #680
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Napisałem na PW pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez personiusz ; 17-08-2025 o 16:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
