#41 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
myślę że jak udałoby Ci się znaleźć to śmiało wrzucaj tu w poście
#42 |
![]() Imię: wiktor
Zarejestrowany: 09-11-2020
Model: fusion
Silnik: 1.6
Trochę więcej już wiem o wymianie oleju w skrzyni manualnej. Jednak nie ma jednego zdania u wszystkich szanownych kolegów. Trzeba chyba wybrać tzw. "złoty środek". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#43 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 44
Byłem pytać się w serwisach o wymianę, to w zasadzie każdy mi odmawiał, bo twierdzili, że olej jest nie wymienny i dożywotni i nie ma jak go zlać. Były tylko propozycje wymiany oleju, ale razem z wymianą całej skrzyni biegów. W tym przypadku pozostaje jedynie samodzielna wymiana. Jeśli masz możliwość wymiany, a olej masz już starszy niż 10 lat, a przede wszystkim skrzynia pracuje Ci bez zarzutów, to jak najbardziej polecam Ci wymianę. |
#44 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
#45 |
![]() Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
Poraz drugi wymieniłem olej w skrzyni biegów, ale w innym Fordzie, przez śrubę, której ponoć pod żadnym pozorem nie należy ruszać i jest ok! Auto ustawiłem na zjeździe przodem niżej i zleciało ok. 2 litrów. Olej miał już 13 lat, więc mu się należało ☺. Pamiętać tylko, by przy wykręconej śrubie nie ruszyć linek wybieraka, bo ponoć może być problem.
#46 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
#47 |
![]() Imię: Greg
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
"lewarkiem też można ruszać, kiedy ta śruba jest wykręcona, i nic się nie dzieje"
. Przyznaję, że bazowałem na opiniach z internetu, ale od początku zastanawiało mnie - skoro ta śruba jest tak newralgiczna - to po co w ogóle jest?! inaczej Ford "zaklepał" by ją na stałe bez możliwości ruszenia! A wychodzi na to, że to tylko korek spustowy! |
#48 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Dla potomnych, to co opisałem wcześniej, czyli śruba i jej zadanie w skrzyni biegów. Jeśli wykręcimy tą śrubę, poruszamy lewarkiem, i wkręcimy ją spowrotem, to nie ma siły żeby coś się przestawiło, kulka , "zatrzask"w śrubie, nie ma innej możliwości, jak wskakiwać tylko w te trzy wycięcia na widocznym na rysunku wałku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kajfux ; 27-10-2023 o 10:46 |
#49 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Dodam tylko, że ta śruba to faktycznie korek spustowy, bo wiele skrzyń ma na korku od wewnętrznej strony magnes, który ma zbierać opiłki metalu z oleju. I potwierdzam, że ta nasza śruba też ma taki magnes.
#50 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
To nie jest korek spustowy.Jest to blokada wałka włączającego. pozdrawiam |
| Tagi |
| fusion , olej wymiana , skrzynia biegów |
