Stary 28-11-2020, 17:01   #1
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie DW10c diagnostyka świec żarowych
Czy przy spalonych świecach żarowych sterownik silnika powinien pokazywać jakieś błędy?
Z pomiaru oporności wychodzi, że trzy są spalone. Jedna pokazuje 1 OhM. Błędów w sterowniku brak
W najbliższym czasie sprawdzę jeszcze amperomierzem cęgowym
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 10:23   #2
sycha
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK3 FL / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM/180KM / 2.0 EcoBlue 190
Rocznik: 2015 / 2020
Postów: 36
Domyślnie Odp: DW10c diagnostyka świec żarowych
mogę być w błędzie ale dopiero jak wszystkie padną wyskoczy błąd
sycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 11:51   #3
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Też tak myślałem. Generalnie silnik jak zimny, to trochę nim trzęsie.
Stary 29-11-2020, 13:07   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
U mnie błąd wyskoczył jak spaliły się wszystkie świece i od razu tryb awaryjny, dodam że stało się to latem.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 13:27   #5
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Więc nie będę czekał, chociaż dostęp trochę upierdliwy. Trzeba ściągać cały egr z chłodniczką i filtr paliwa, odpowietrzać i inne cuda.
Stary 16-10-2021, 09:55   #6
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Rocznik: 2009/2013
Postów: 32
Cześć ,
Sorki za odkopanie tematu. Ale jak sprawdzić w po lifcie mondeo 2013 r świece żarowe gdzie jest ta kostka jak przedlifcie?
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 11:48   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Najprościej to zdjąć/odkręcić fajki że świec i zmierzyć. Powinny mieć ok 0.4 Ohm. Ogólnie zwarcie. Jak mają więcej niż 1 Ohm to do wymiany.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 12:20   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Z ciekawostki na temat starej ale sprawnej świecy żarowej - wykręciłem kiedyś wszystkie w celu kontroli i pomiarów (BMW), zakupiłem także nowe firmowe i najciekawszy był pobór prądu po podłączeniu pod prostownik z manualnym wskazaniem Amperów od 0 do 15- nowe około 8A, stare poza skalą, założyłem nowe.
W benzynie FF mk3 zalecają wymianę co 60kkm, jak w ON nie wiem, ale lepiej trzymać się wytycznych.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 12:37   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
W dieslach wymienia się jak padną. Nie ma interwału. Ja ostatnio dwie wymieniłem po 240tys km. Dwie jeszcze działają. Akurat w Focusie(silnik dv6c) błąd wywala już jak jedna padnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
