#41 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2TDI
Dziękuję za porady. Ostatecznie zrobiłem to bez żadnych problemów interfejsem delphi. Skrzynia działa jak nowa, różaniec pewnie by nie zaszkodził, ale nie był konieczny. Mam jeszcze pytanie: Co to znaczy: "fabryczne tolerancje montażu podzespołów". Jak ja niby miałem coś bez tolerancji zmontować? Zużyte elementy można zmierzyć i ewentualnie wymienić, ale jak je źle zmontować? Sama adaptacja jest chyba po to by te różnice nie miały wpływu na pracę skrzyni....
#42 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
gratulacje. napisz cos więcej o naprawie. duzo czasu to zajęło? oglądałem serwisowki , filmiki i w sumie naprawa nie wygląda jakoś strasznie. Jedynie problem może być z jednym toolsem. I oczywiście ile cię to kosztowało? zaraz wyjdzie , ze naprawa jest tańsza niż przekładka na manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#43 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Same części do sprzęgła nie wychodzą ekstremalnie drogo jeśli do zrobienia jest tylko sprzęgło , samo sprzęgło gotowe można kupić zregenerowane za około 2600-3500zł gorzej sprawa się ma jeśli trzeba rozkładać skrzynię na czynniki pierwsze aby dostać się do np czujnika obrotów , do tego zrobisz zespół sprzęgła za jakiś czas wyjdzie na bank mechatronika , zrobisz mechatronikę możesz mieć pecha z widełkami i wygniecione tłoki wybieraków , same naprawy nie są ekstremalnie drogie tylko czasochłonne i za to kasuje się właśnie gro pieniędzy za ten czas , przeciętna RBH w warsztacie ASB to 200zł+Vat więc łatwo to sobie policzyć jeśli auto robi się dwa trzy dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kompleksowa regeneracja tej skrzyni to koszt od 7 do 9 tyś
#44 |
![]() Imię: Jeronimo
Zarejestrowany: 10-03-2020
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCi
Wykonałem adaptację 3 krotnie w odstępach 1-2 dni i znacznie zredukował się poziom zgrzytów. Były głównie przy zmianie 1/2 i 2/3. Na początku nieco szarpało, ale po kilkunastu kilometrach skrzynia się dostroiła. Moja opinia jest więc pozytywna. Nie miałem żadnych komunikatów o błędach. Po prostu mi to przeszkadzało.
#45 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Jak wykonać adaptacje?
#46 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCi
Program Forscan z netu plus specjalny kabel do gniazda OBD typu ELM327, z przełącznikiem na szybkie/wolne lub automatyczne przełączanie najlepiej.
#47 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Wszystko mam.
Mogę coś uszkodzić? |
#48 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Adaptacja to zawsze ryzyko, nie ważne czym robisz. Jeżeli coś ze skrzynia jest nie tak i nie przejdzie adaptacji to możesz się uziemić.
Nie zdarza się często ale świadomość tego musisz mieć.
#49 | |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
#50 |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 18-01-2021
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TdcI
Postów: 4
Skrzynia powershift od Forda Mondeo MK4, w pełni zregenerowana przez specjalistyczny warsztat, po powrocie do pierwotnego warsztatu gdzie ją wymontowano. Zamontowana ponownie, olej, adaptacja, i jest problem. Przy pierwszym włączeniu D lub przy zatrzymaniu się na światłach i ponownym ruszeniu skrzynia szarpnie, w rezultacie auto gaśnie. Po ponownym włączeniu jedzie ok. Biegi podczas jazdy zmieniają się bez problemu. W skrzyni wszystko zostało zregenerowane, adaptacja przeprowadzona pomyślnie, żadnych wyskakujacych błędów. Czy ktoś jest w stanie pomóc? Wydałem już górę pieniędzy na tę naprawę, nie wiem co robić. Czy adaptacja w innym serwisie (np. Autoryzowany serwis Forda) może coś pomóc, czy to nie to? |
