Stary 10-09-2018, 18:04   #61
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Pilot scyzoryk - działanie po kilku/nastu przyciśnięciach
Dzięki jednemu z kolegów wszedłem z posiadanie kluczyka/pilota scyzoryk.
Przedmiot jest nowy.
Za pierwszym razem nie udało mi się pilota zakodować.
Wyciągnąłem i sprawdziłem na nowej baterii. Zakodowany pomyślnie.
Jednak problem jest taki, że muszę kilka / kilkanaście razy wdusić każdy z guzików by zadziałał.
Rozebrałem ponownie... przeczyściłem wszystkie styki papierem ściernym gradacja 1500 i preparatem kontakt-s.
Niestety po złożeniu bez zmian.
Muszę wielokrotnie i mocno wduszać guziki by po którymś razie zadziałały.
Mam też oryginalny pilot (jajko ) oraz jeszcze jeden :
i one obydwa działają za każdym razem bez problemu.
Ktoś podpowie co mogę jeszcze zrobić w przypadku tego który działa bardzo opornie? Ten akurat ma nowy grot więc chciałem dociąć i używać...ale najpierw muszę okiełznać niesfornego pilota.
Pozdrawiam.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 12:40   #62
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Pilot/kluczyk
Cześć.
Mam dwa piloty do centralnego. Jeden gorzej działa od drugiego.
Aż palce bolą od wciskania tych guzików.
Bateria jest ok. Czy mogę to jakoś naprawić bądź niskim kosztem wymienić środek ?
Pozdrawiam.
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 12:50   #63
gazpodłoga
Imię: B
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Pilot/kluczyk
Cześć
z dużym prawdopodobieństwem zużyty mikrowłącznik / mikrostyk, zazwyczaj da się wymienić przez wylutowanie starego / wlutowanie nowego
koszt 2 pln + piwo dla kogoś kto umie się posługiwać lutownicą
Ostatnio edytowane przez gazpodłoga ; 30-11-2020 o 12:56
gazpodłoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 18:35   #64
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Czy łatwo się programuje immobilizer i elektronikę gdybym kupił jakiś używany kluczyk ?
Stary 30-11-2020, 18:50   #65
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Łatwo.
Zawsze możesz przełożyć elektronikę(w tym transponder immo) do nowej obudowy i nie będziesz nic programował.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 19:44   #66
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, i dalej przyciski nie będą działały.
Stary 30-11-2020, 20:05   #67
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Racja. Zakręciłem się.
Najprościej będzie zakupić drugi klucz z pilotem, przełożyć transponder i dociąć grot.
Programowanie pilota nie wymaga podłączania jakichkolwiek interfejsów OBD. Wystarczy odpowiednia kombinacja.
Stary 01-12-2020, 07:27   #68
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Po co mi grot docinać ? On jest osobno.
Z tym immobilizerem jest jedynie kłopot bo jest w gumie, która jest "zlana" z plastikiem obudowy kluczyka.
Próbował ktoś demontować ?
Ale jeżeli nie ma problemu z programowaniem centrali i immobilisera to nic bym nie wymieniał po prostu.
Gdzie znajdę instrukcje programowania tych spraw ?
Stary 01-12-2020, 15:03   #69
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Czy mogę sam zaprogramować używany ale obcy kompletny kluczyk (centralny + immo) gdy mam 2 komplety oryginałów przy sobie ?
Wymieniłbym jedynie grot i miałbym gotowe.
Stary 01-12-2020, 15:11   #70
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,053
Pewnie nikt tego nie praktykuje, zwłaszcza że to poliftowe Mk3 i nie liczyłbym już na ten schemat kodowania immo, przedlift tak.
Teraz każdy porządnie podchodzący do tematu używa kabla, komputera i kodów IN/OUT.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
