Stary 19-07-2018, 09:24   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: instalacja- montaż tempomatu
Wiazka poduszki pod tempomat jest taka sama jak w focusie ?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 14:12   #12
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Skoro kierownica taka sama to i wiązka też.
Wiązka poduszki to finis 1801776
Akurat tempomat miałem, ale dokładałem BT/VC.
Wypłodziłem taki dokument - może się przyda.
Tutaj do pobrania - bo załączniki tracą na jakości:
Typ Pliku: jpg Projekt.jpg (92.2 KB, 218 wyświetleń)
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 14:58   #13
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Widze że lubisz sie bawić autocadem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2019, 17:25   #14
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Aktywacja tempomatu
Witam.
W końcu wymieniłem kierownicę na taką z tempomatem i wszystko ładnie poszło od strony samej wymiany.
Po wymianie i załączeniu świateł przyciski podświetlają się więc wnioskuje że od tej strony jest ok.
Natomiast pozostała druga część- czyli aktywacja w komputerze auta.
W związku z powyższym poszukuje osoby która posiada program i wiedzę jak to zrobić.
Fajnie było by gdyby był to ktoś z okolic Łodzi.
Pozdrawiam.
kris757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 09:40   #15
Jarwro74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-10-2020
Model: C Max
Silnik: 1.6 disel
Postów: 22
Domyślnie Dokładka tempomatu
Taki temat.
Czy ktoś coś w temacie dokładki tempomatu do C max grand 2011 !.6 disel.
Co kupic aby był komplet ,od czego zacząć sprawdzając auto bo doszły mnie słuchy że wiązki były w autach kompletne, tylko kwasja dołożenia i konfiguracji kompa
Może ktoś to ma np na filmie na you jest dokładanie do focusa
każda porada .pomoc jest potrzebna
Jarwro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 12:45   #16
Jarwro74
Imię: Jarek
Model: C Max
Silnik: 1.6 disel
Postów: 22
Dziękuję za przekierowanie postu. To tylko to najważniejsze pytanie. Podpinajac komp będę miał informacje czy mam wizję i wszystko do tempomatu,pizniej tylko zakup odpowiedniej kierownicy uzbrojenie komputera i działa?
Dobrze to zrozumiałem?
Stary 12-12-2020, 15:29   #17
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Wiązki masz standardowe, wiec tylko wymiana kierownicy i aktywacja tempomatu. U mnie wszystko ładnie śmiga. Wymiana kierownicy banalnie prosta wiec możesz wykonać to sam- są filmiki jak to zrobić. Natomiast aktywację trzeba wykonać najlepiej z osobą która ma program i się na tym zna bo przypadkowo można nieostrożnie wywalić oprogramowanie. Ja zapłaciłem 100 za aktywacje.
Pozdrawiam.
Stary 19-07-2022, 22:17   #18
Duki
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Aktywacja tempomatu, kamera cofania.
Witam, pacjent Ford C-Max 1.6 wersja titanium 2010r.
Wymieniłem kierownice w aucie na taką z tempomatem.
Po przeszukaniu internetu wiem też że trzeba go aktywować w komputerze lecz nie wiem czy wystarczy włączyć sam tempomat czy tempomat i speed limiter, tak jak na filmiku (wiem że to nie to samo auto):
a może obie te opcje i coś jeszcze? Potrzebuję konkretnej informacji reszta jest do ogarnięcia.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2022 o 21:27
Duki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 22:34   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Aktywacja tempomatu, kamera cofania.
W dziale Focusa jest temat o dokładaniu tempomatu, a w nim wszystkie instrukcje co zmienić w konfiguracji.
Co do kamery
jak widać na każdym z tych ekranow można,
2010r. I pytanie mapy sugeruje stare MFD 5, a do niego tylko oryginalna kamera i moduł kamery.
Map "sobie" nie pobierzesz, karta jest zabezpieczona unikalnym kluczem.
Wymiana Novero na Sync1.1 jest możliwa, chociaż zbędna i wymaga ingerencji w wiązkę kokpitu.
Stary 20-07-2022, 01:35   #20
Duki
Imię: Adrian
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Szukałem 2 godziny "w dziale Focusa" ale nie znalazłem nic o konfiguracji.
Jestem tu nowy więc może po prostu nie potrafię się poruszać po forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2022 o 21:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
