Stary 01-12-2020, 16:55   #1
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie 1,8 TDDI po odpalenia gaśnie, suchy filtr
Witajcie,
zagadka w ojcowozie,
Mieszka 100 km ode mnie więc nie jestem w stanie sprawdzić samemu i muszę polegać na tym co mi mówi,
Objawy,
odpala rano chodzi minutę dwie po czym gaśnie ( bez znaczenia czy stoi czy jedzie)
patent na ponowne odpalenie to
- zalanie filtra paliwa - kręcenie,
zalanie ponowne - kręcenie,
zalanie trzecie, kręcenie,
jak już zaskoczy i odpali to chodzi bez problemów do końca dnia, można gasić, odpalać jeździć wyjeździć zbiornik dwa a będzie jeździł, ale rano, rano ponownie trzeba wykonać irytujący zabieg zalewania filtra paliwa.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 17:29   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: 1,8 TDDI po odpalenia gaśnie, suchy filtr
Mnie to wygląda na cofające się paliwo. Czy szybkozłączki na przewodach paliwowych są szczelne?
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 18:33   #3
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Podobno szczelne, jutro podjedzie do mechanika, mój majster który mi wszystkie auta serwisuje podsunął pomysł na sprawdzenie drożności przewodów zbiornik - filtr, mówi że któryś może być zapchany i dlatego na zimnym silniku ma problem żeby zaciągnąć ropę.
Stary 02-12-2020, 16:56   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
jakaś pompka lub najlepiej na szybko sprężarka i przedmuchać przewody od i do zbiornika
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 18:57   #5
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Czy ten silnik ma w zbiorniku pompkę wspomagającą?
1,8 TDDi
Stary 03-12-2020, 19:34   #6
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Nie ma
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 20:34   #7
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Dzięki. Czyli rozumiem ze pomiędzy filtrem a zbiornikiem tylko podciśnienie pompy wtryskowej tak?
Stary 03-12-2020, 21:47   #8
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Tak
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 22:17   #9
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
No i problem rozwiązany.
Czyszczenie smoka w zbiorniku, przedmuchanie przewodów. I auto jak nowe :-)
Stary 19-12-2020, 17:59   #10
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
To i ponownie auto ma problem,
tym razem, odpali, pochodzi chwile i zgaśnie ale w filtrze jest paliwo,
Po nocy odpali bez problemów, dojedzie do pracy, po 5 godzinach wsiądzie do auta i nie odpali, odczeka chwile, kręci kręci, nagle resztką sił z akumulatora silnik odpali i chodzi bez problemów, równo, nie opcji, nie dławi się, ma moc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
