Stary 30-11-2020, 21:12   #1
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Wspomaganie hamulca - servo
Witam.
Mam problem z hamulcem noznym.
Po awaryjnym hamowaniu, pedal zrobił się twardy.
Nieważne czy silnik pracuje, czy też nie, cały czas jest twardy.
Jak delikatnie zaczynam go naciskać, słychać wyraźne syczenie.
Niby hamuje auto tak samo ale musze wyraźnie więcej siły do tego użyć.
Czy jest ktoś w posiadaniu schematu układu servo?
Na chwile obecna sprawdziłem bezpieczniki i na tyle co widać od góry, polaczenia kolo servo. Znalazłem jedynie po prawej stronie luźna rurkę, która wychodź z grodzi. Pewnie jest od klimy, chociaż kolejna jest pod autem. W focus posiada dwa drenaże?
Dzięki za rady i sugestie.
Trzymajcie się!
Focus mk2 1.8 tdci 2007.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 22:18   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wspomaganie hamulca - servo
Warto sprawdzić manometrem pompę vacuum. Ewentualnie szukać nieszczelności
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 23:19   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Syczenie słyszysz głośniej w środku czy na zewnątrz?
Pompe vacum masz przy bagnecie, przewód wychodzący w górę to podciśniene sprawdź jak idzie i czy jest szczelny.
Samo servo z tego co kojarzę jest jedno do wszystkich wersji silnikowych.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 07:17   #4
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Syczenie słyszę bezpośrednio przy pedale, ale tylko przez 2 sekundy, przy naciśnięciu pedału delikatnie.
Stary 02-12-2021, 21:43   #5
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Trochę odświeżam.
W styczniu udało mi się ustalić i naprawić problem. Padło serwo, wymieniłem na uzywane od modelu Kuga. Wszystko jest jak być powinno. Ale powiem szczerze, ze nie jest to prosta sprawa, przynajmniej w angliku. Bezpośrednio przed serwo idą sztywne, aluminiowe przewody od klimatyzacji. Nie wiem jak wygląda procedurą serwisowa wymiany tego elementu ale przypuszczam że spuszczają odczynnik i zrzucają orurowanie od klimy. Mi się po dłuższym czasie udało 'lekko' nagiąć rury i wyciągnąć serwo. Odziwo układ klimy jest szczelny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za rady i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Stary 02-12-2021, 22:28   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie powinno się ich odginać - udało się ok.
ale jakby się nie udało, przekonałbyś się w aso ile one kosztują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2024, 17:59   #7
BMX
Imię: q
Zarejestrowany: 20-02-2024
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Odświeżę temat . Wiecie czy do focusa mk2 1.8 TDCi pasuje serwo z MK3 1.6 diesel?
BMX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2024, 20:40   #8
BMX
Imię: q
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Jeszcze małe pytanie do powyzszego . Wssytkie wersję mk2 diesel i benzyny miały taką samą servo ? Będzie pasować ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
