Stary 02-12-2020, 22:00   #2351
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
W Bydgoszczy możesz sobie podpiąć stn1170 do auta i zobaczysz czy chodzi z tym co masz.
Stary 02-12-2020, 22:19   #2352
zippoe
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.3 PB / 161KM
Postów: 15
Antej mój mk4 stoi unieruchomiony od poniedziałku po nieudolnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak widać zmianie konfiguracji w elmconfig
Ostatnio edytowane przez zippoe ; 02-12-2020 o 22:22
zippoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 06:40   #2353
Antej
Postów: 9,039
No to trzeba go ożywić.
Zaczniesz grzebac na ślepo to bedzie jeszcze gorzej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-12-2020 o 06:42
Stary 03-12-2020, 07:10   #2354
zippoe
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK4
Postów: 15
Antej z Bydgoszczy jesteś? Mam wrażenie że chciałbyś się spotkać ze mną.
Stary 03-12-2020, 08:16   #2355
Antej
Postów: 9,039
Szaro, zimno, a dziś do południa robię w ciepłym, zdalnie. Potem będę odmrażał sobie palce w Fordonie.
Więc "chęcią" bym tego nie nazwał, może rozsądną możliwością.
Stary 06-12-2020, 15:25   #2356
introo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał zippoe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę o pomoc, kupiłem ELM Viaken STN2120, po uruchomieniu ELMConfig komunikat: incorrect response from adapter to request 'ST I' - STN2120 v5.6.5. Wie ktoś może o co chodzi.
Cześć wszystkim,
Również kupiłem ten kabel i w połączeniu z ELMConfig w wersji 0.2.17c na Windows 10 program nie wyświetlał błędu i odczytywał parametry modułów.
Pobrałem go ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo strona: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest osiągalna.
Korzystając z okazji mam pytanie.
Posiadam Forda Focusa MK2 1.6 PB GHIA 2005r. Przestały działać mi światła mijania a gdy przełącznik był w pozycji "światła mijania włączone", nie mogłem zgasić silnika. Kluczyk miałem w ręku a silnik nadal działał. Dopiero przekręcenie przełącznika świateł w pozycję "wyłącz" gasiło samochód.
Model GEM to: 4M5T14A073DF
Po wymianie modułu i wgraniu konfiguracji ze starego, sukces jest połowiczny, światła mijania wróciły ale gaszenie silnika przełącznikiem świateł nadal pozostało.
Gdzie szukać problemu? W którym miejscu zapłon i światła mogą się zwierać? W przełączniku? Z góry dzięki za jakąkolwiek sugestie
EDIT: Ważna informacja, rozbierałem cały kokpit bo był wyciek płynu chłodniczego z połączenia nagrzewnicy z rurkami prowadzącymi do grodzi silnika. Mało prawdopodobne ale może coś zostało uszkodzone.
EDIT2: Udało mi się poprawnie wpisać frazę i znalazłem rozwiązanie na tym forum. Wystarczyło wyciągnąć bezpiecznik F71 od świateł skandynawskich i wszystko wróciło do normy. Na liście bezpieczników jest on opisany jako "Światła dzienne".
Ostatnio edytowane przez introo ; 06-12-2020 o 21:00 Powód: Dodanie kluczowej informacji. Udało się rozwiązać problem
introo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 20:30   #2357
zippoe
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK4
Postów: 15
Napisał introo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć wszystkim,
Introo dzięki za informację, miałem wersję ELMConfig 0.2.16 i miałem błędy, pobrałem 0.2.17c i kabelek działa bez błędów. Wersja firmare 5.6.5.
Stary 07-12-2020, 08:13   #2358
booll
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: C-max
Silnik: 1,6
Napisał Nawitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam kabel viaken stn1170
Bump: Witam posiadam kabel viaken stn1170 dziś próbowałem uruchomić elmconfig 0.2.17 przy wejściu w bcm i wciśnięciu read ccd from bcm wyskakuje błąd incorrect FlowControl response: NO DATA, czy mogę prosić o pomoc?
Witam, i jak sobie poradziłeś z problemem?
booll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 10:55   #2359
meff77
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
Nie umiem wyłączyć tego pikania o zapięciu pasów wgrywam do BCM i IPC ( page 4, withount front passenger beltminder) i zero efektów jak piszczało tak piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś jeszcze trzeba w tym ELM zmienić ? chodzi o przedlifta
meff77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 22:18   #2360
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
A była próba szybkiego, dziewięciokrotnego wpięcia i wypięcia pasów siedząc na fotelu kierowcy przy załączonym zapłonie? Działa w 100% i bez ELM_a....
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
