Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-10-2020, 14:27   #191
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
V4 na papierze lepszy a w rzeczywistości bywał kapryśny, więc tu akurat niekoniecznie nowsze = lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 14:31   #192
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-07-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
żebyś się nie zdziwił
kolega widzę mało czyta, dużo sobie obiecuje.... poczekamy...
Nie mało czyta i dużo obiecuje tylko trzy kugi mają znajomi i wszyscy mają 512 i przed chwilą sprawdziłem na szybko zegary i maja 512.
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu chcesz zmieniać rom, skoro to najnowsza wersja oprogramowania?
nie no nie chce tylko się pytam czy będę musiał zmienić. Kilka stron wcześniej ktoś napisał że 508 lepiej działa z Focusem a dwa najnowsze lepiej działają z Kugą. Lepiej zapytać niż potem kombinować
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego się pytam czy ktoś miał z nim styczność. Chyba jednak zainwestuje w V4. W poniedziałek dojdzie to będe grzebał z zegarami.
Ostatnio edytowane przez tomasz_oleszno ; 22-10-2020 o 14:35
tomasz_oleszno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 14:49   #193
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał tomasz_oleszno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy wynik z brzegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-10-2020, 14:59   #194
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
To że ktoś wgrał sobie ostatnią wersję i taka jest teraz na teście zegarów nie oznacza że taka wyszła z fabryki, tym bardziej ogłaszanie, że każda Kuga ma zawsze 0512 znacząco mija się z prawdą.
Nie dalej jak 5dni temu była Kuga z zegarami poniżej 0508, musiałbym spojrzeć do zegarów co w nich jest, leżą gdzieś jeszcze i czekają aż będę miał na nie czas.
Stary 22-10-2020, 16:15   #195
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Się okaże jak przyjdzie ale błąd wygląda jak z postów na początku tematu. Czyli źle ustawione prędkości portu.
Stary 04-12-2020, 19:26   #196
Guti17
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 05-02-2018
Postów: 12
Witam.
Panowie jako że mam ROM 230 w Focus FL 2008 rok, postanowiłem wgrać nowszy 512. Niestety mimo kilku prób kończyło się to błędem "37" znanym już w tym wątku. Objawiało się to tym że nie miałem podświetlenia zegarów.
Postanowiłem wgrać stary ROM czyli 230 wgrywanie zakończone błędem 37 ale o dziwo podświetlenie wróciło do normy. Jak to jest możliwe że mimo błędu podczas wgrywania starego ROMu licznik z powrotem działa?
Guti17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 20:33   #197
Antej
Postów: 9,034
I tak jest niedograny poprawnie, a wyjasnienie dlaczego bylo tutaj podawane kilka razy.
Zapewne Viaken wyciągnięty prosto z pudelka i biegiem do auta pogrzebać.
Stary 05-12-2020, 13:06   #198
Guti17
Imię: Radosław
Postów: 12
Domyślnie
Witam. Kabel mam od 2 lat. Fakt że nic w nim nie grzebałem aż do dziś. Jutro sprawdzę i jak zatrybi to wtedy wrzucę dokładnie ze zdjęciami jak trzeba przygotować kabel i całą resztę.
Firmware zmieniony na 3.3.1 ze stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I wszytsko teraz działa.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-12-2020 o 15:11
Stary 13-12-2020, 19:20   #199
Konradkry
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-05-2019
Model: Fokus
Postów: 23
Cześć koledzy,
jestem na etapie zmiany licznika na polift,
manetka już kupiona, zegar za chwile dojedzie.
męczy mnie tylko jedna rzecz
1. pinologia kabli pomiędzy manetką a licznikiem
2. gdzie kupujecie piny do wtyczek ? VAG -a mam ogarniętego forda będę rozkminiał
I ostatnie ktoś z łodzi pożyczył by interfejs ? mój płynie z krainy ryżowej.
Konradkry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 16:59   #200
Pymyn
Zarejestrowany: 26-07-2020
Silnik: 1.6
Wszystko zrobione wg. tutejszej instrukcji. Godzina z kawałkiem roboty i wszystko działa. Z efektu jestem zadowolony, o wiele lepiej prezentują się zegary poliftowe : )
Jedyny defekt to wyskakujący mi komunikat po włączeniu zapłonu "usterka układu wspomagania".
Ostatnio edytowane przez Pymyn ; 24-12-2020 o 22:18
Pymyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
