Stary 05-12-2020, 14:49   #41
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Skrzynia manual vs automat A8
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie wady o których piszecie (lag, za mocne przeciąganie biegów, za duża redukcja, jazda na zbyt niskich obrotach itd) nie występują w skrzyni manualnej,
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
W mieście automat kiepsko współpracuje z ASS. Częste włączenia i wyłączenia silnika kończą się permanentnym blokowaniem układu przez użytkownika. W przypadku manuala, ten duet do siebie pasuje. Widzisz dłuższy postój to wyrzucasz na luz i puszczasz sprzęgło. W moim przypadku daje to nawet do 10% oszczędności paliwa. Jeśli jednak zatrzymujesz się i widzisz, że 2-3 auta przed tobą juz ruszają z zielonego światła to trzymasz sprzęgło wyciśnięte, wymuszając pracę silnika.
Na pewno w mieście jest wygoda z automatem przy ruszaniu ze świateł i rozpędzaniu się. Ale z drugiej strony manual daje więcej możliwości personalizacji i płynności stylu jazdy. Można leniwie powoli zmieniac biegi w kolumnie aut i poruszać się jak automat. Ale w każdej chwili można też przycisnąć, przeciągnąć bieg, wskoczyć na inny pas, uciec przed zmianą świateł bez zbędnych kickdownów, machania łopatkami itd. Jeszcze jedna zaleta manuala pojawia się przy skręcaniu, kiedy można w dowolnym momencie zredukowac bieg na inny, wykorzystać hamowanie silnikiem, ale z drugiej strony pokonac zakręt na optymalnym biegu do wyjścia z niego.
Jak dla mnie to dwa różne światy prowadzenia auta i stylu jazdy. Jeśli komuś samo prowadzenie auta nie sprawia przyjemności to na pewno automat jest lepszym wyborem. Osoba lubiąca prowadzić samochód i to w sposób aktywny, na pewno zastanowi się nad wyborem skrzyni ręcznej.
Często miałem okazję wieź moim autem gości ze Stanów i Chin (tam wszędzie są automaty). Nigdy nie mieli uwag dotyczących praktyczności "machania wajhą". Często natomiast byli pozytywnie zaskoczenia jak sprawnie, efektywnie oraz czasami efektownie można poruszac się autem mając ta dodatkową formę kontroli nad nim. Nie wpsomnę o frajdzie i wrażeń jakiej może ona dostarczyć przy jeździe np. po śniegu.
Ale raz jeszcze - dla wygodnych tylko automat
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 15:03   #42
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz absolutną rację, ja wcześniej źle podałem, u mnie wartości identyczne jak u Ciebie. Źle też podałem wcześniej średnie spalanie z autostrady, sporo zawyżyłem, pewnie dlatego że rzadko jadę na tempomacie dokładnie 140km/h. Dzisiaj cały odcinek Tarnów-Kraków tak przejechałem i wynik jak poniżej. Po krótkiej jeździe po centrum Krakowa i powrocie autostradą do Tarnowa w tym samym stylu, średnia wzrosła do 6l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawy też jestem czy faktycznie w A8 przy 140 jest dokładnie 2000 tys obrotów, czy kolega lekko zaniżył jak ja...
przydałoby się opony napompować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 15:40   #43
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
To nieprzypisane czujniki TPMS, ale już ogarnięte.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 17:21   #44
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam do Ciebie tylko 1 pytanie - jak długo jeździłeś MK5 z PS?
Stary 05-12-2020, 17:46   #45
kosmik.ajdzi
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Mondeo Vignale MK5FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 A8
Postów: 46
Skrzynia A8 daje równe 2000 obr/min przy nieco ponad 140km/h.
kosmik.ajdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 18:24   #46
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
No to faktycznie niewiele, skrzynia skrojona pod taką jazdę! A ile to pali średnio przy takiej jeździe na tempomacie? Przy takich obrotach powinien brać sporo mniej od PS.
Stary 05-12-2020, 19:20   #47
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Raz na jeździe próbnej jak kupowałem Mk5 . Wybrałem manuala.
Stary 05-12-2020, 20:32   #48
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
No właśnie takie miałem wrażenie, jak przeczytałem Twoje argumenty przeciw. Ale założę się że jeździłeś innymi automatami klasycznymi, bo większość Twoich zarzutów pasuje do zmulonego hydrokinetyka, niż do dwusprzęgłówki. A odpowiadając na powyższy tekst:
Nie do końca prawda, jak wszystko wymaga odrobiny chęci i nauki. Na początku też chciałem wyłączyć na stałe ASS i nie mieć z nim nic do czynienia. Teraz, po czasie widzę w nim faktycznie jakiś potencjał, niewielki, ale zawsze. Oczywiście zawsze na start wyłączam go (taki odruch), ale to nie znaczy że tak zostaje. Ty w manualu aby nie aktywować ASS np. na światłach, trzymasz sprzęgło w podłodze (ja mam wyłączony od startu), jak Ty chcesz aby ASS zadziałał na światłach, wrzucasz na luz i puszczasz sprzęgło (a ja wciskam przycisk). Obydwaj osiągnęliśmy ten sam cel, tylko ja wykonałem mniej czynności.
W części, gdzie opisujesz możliwości manuala, równocześnie idealnie opisałeś działanie PS. Tak właśnie działa sprawna skrzynia dwusprzęgłowa. Akurat Kickdown jest wrogiem automatu w dieslu i raczej unika używania się go. Diesel ciągnie momentem, a nie bardzo wysokimi obrotami.
Pamiętam jak uparłem się przy zamawianiu focusa z A8, że muszę mieć łopatki, pamiętny jazdy moim C5 z hydrokinetykiem, gdzie często przestawiałem lewarek w tryb manualny i pomagałem skrzyni "zdecydować sie". No i w hydrokinetykach (nie wszystkich) faktycznie, może jest to przydatne, ale nie w PS. Mam łopatki przy kierownicy i na palcach dwóch dłoni policzę przypadki, kiedy ich użyłem. I to bardziej do zabawy, niż z potrzeby. Ta skrzynia naprawdę nie potrzebuje aby jej ktoś przeszkadzał w pracy! Jak jedziesz ospale, ona zmienia biegi nisko, jak jedziesz dynamiczniej, ona się dopasuje, a jak chcesz poszaleć, będzie zmieniała biegi przy czerwonym polu. I działa to naprawdę dobrze! Na pewno nie uświadczysz wejścia w zakręt na zbyt niskim biegu, a hamowanie silnikiem działa tak samo jak w manualu.
Oj, lubię jeździć samochodami, nawet bardzo lubię. Dobrze dobrana skrzynia do silnika, a za razem precyzyjna, to podstawa. Lubię też pocisnąć po ciasnych zakrętach, jak mam możliwość wybieram zawsze inne drogi jak Autostrady, żeby nie był nudno. Jeszcze kilka lat temu, dopóki nie miałem do czynienia z różnymi automatami twierdziłem podobnie: "Automat dla leni, którzy chcą się przemieścić z punktu A do B, a manual to prawdziwa motoryzacja!" Z czasem odszczekałem to, ale o tym trzeba się przekonać samemu, nikt inny Cię do tego nie przekona. Manual zostawmy do szybkiego hothatcha, a mondeo nim nie jest...
Moja córka mieszka w Atlancie, wyszła tam za mąż i czasem przyjeżdża z rodzinką do PL. Jak się domyślasz wszyscy tam jeżdżą automatami i to od wielu dekad. Natomiast jej mąż, typowy Amerykanin nie mógł się nadziwić jak pracuje PS, nigdy takiej skrzyni nie widział i nigdy wcześniej nie jeździł dwusprzęgłówką, nie mówiąc o dieslu (swoją drogą oni nie rozróżniają automatów i nawet nie wiedzą co tam u nich od maską siedzi, ważne że V eight). Zawsze nudzi że on chce się dzisiaj też przejechać "tym szybkim łagonem", jak to oni mawiają o kombi.
A frajda jazdy po śniegu przednionapędowym autem segmentu D, w dieslu i elektrycznym ręcznym? Hmmm... Ja tam wolę bawić się na śniegu innymi zabawkami...
Proponuję zatem, aby opinie wyrażać o rzeczach, o jakich mamy pojęcie i mieliśmy z nimi do czynienia więcej niż raz, na jeździe próbnej. Dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 05-12-2020 o 20:55
Stary 05-12-2020, 22:21   #49
kosmik.ajdzi
Postów: 46
Musiałbym posprawdzać chwilowe spalanie, ale ogólnie z jazdy autostradowej w granicach tej prędkości wychodzi mi około 7, może trochę mniej. Myślę, że to raczej ma na celu wyciszenie i uspokojenie auta przy prędkościach autostradowych, niż jakieś oszczędności w spalaniu. W tym aspekcie robi to robotę - jest baaardzo cicho i w ogóle nie czuć prędkości, im szybciej jedziesz tym większy efekt - przy 170km/h jest około 2500obr/min i nadal cicho, a 2 paki to 3000obr/min.
Stary 06-12-2020, 00:37   #50
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
A ile kilometrów zrobiłeś tym "zamulonym hydrokinetykiem" A8 w mondeo 190 KM ?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
