Stary 22-11-2020, 11:49   #81
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Brakuje ci wiązki sterującej z PTC. Nie jest to integralna częśc nagrzewnicy, posiada oddzielny numer, wiązka długości 30cm. Ja kupuje to zawsze z grzałką. Można tez dorobić.
Stary 05-12-2020, 12:52   #82
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Odświeżę temat. Też kupiłem elektryczną nagrzewnicę, ale jeszcze nie sprawdzałem czy mam wiązki. Zasilającej raczej nie mam, bo przy akumulatorze, tam gdzie są te duże bezpieczniki mam puste miejsce.
Mam nadzieję, że chociaż będzie wiązka sterująca.
Czytając forum dowiedziałem się, że niektóre panele klimatyzacji manualnej nie obsługują elektrycznej nagrzewnicy. Czy ktoś miał taki przypadek, że panel nie obsługiwał? Czy wiązkę zasilającą można dokupić np w ASO? Czy zna ktoś jej numer? Którędy jest poprowadzona fabrycznie? Z góry dziękuję za pomoc.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 17:43   #83
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy w kupionej nagrzewnicy masz puste gniazda czy są też przewody bo oprócz w/w przewodów w aucie t.j wiązka zasilająca i wiązka sterująca potrzeba wtyczek do nagrzewnicy. Jak by co to mam takie, zasilająca ma tylko wtyczkę do grzałki, druga strona odcięta, ale można ją połączyć z wiązką zasilającą bez problemu, oraz wiązka sterująca, która była przez mnie lutowana bo sprzedawca ją uciął przy samych wtyczkach.
Typ Pliku: jpg 20201127_062109.jpg (93.7 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201127_054004.jpg (95.6 KB, 96 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 19:21   #84
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Mam nagrzewnicę z dwoma krótkimi kablami z oryginalnymi wtyczkami.
Stary 06-12-2020, 15:51   #85
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
To pozostało sprawdzić czy są wiązki w aucie i zaprogramowanie (uruchomienie) nagrzewnicy. Bezpiecznik 80A w ASO kosztuje 28pln, ja kupiłem na alle za 4zł/szt., kabli zasilających nie miałem, więc użyłem od wzmacniacza bo mi został, a masę wziąłem od ręcznego bo było bliżej, niż z nadkola.
Stary 06-12-2020, 16:14   #86
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Mam nadzieję, że chociaż będzie wiązka sterująca.........
Czy wiązkę zasilającą można dokupić np w ASO? .
1. Nigdy nie widziałem aby było same sterowanie, w druga stronę czyli samo zasilanie jest dosyć często.
2. Wiazka do ptc to część wiazki kokpitu i silnika. Jeśli chciał byś to kupić w aso to do kupienia te dwie wiazki. Zasilanie to jeden bezpośredni przewod od akumulatora i drugi bezposresni masowy z nadkola. Równie dobrze można dać masę z progu po stronie pasażera i wtedy jest dużo prosciej. Sterowanie też dosyć prosto można dołożyć.
Stary 06-12-2020, 20:42   #87
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ile metrów potrzeba aby sięgnać z AKU do PTC?
zastanawiam sie ile kupic kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 00:24   #88
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Że niby właściwie czym ??
To normalnie z czego jest zasilanie ? Z powietrza ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-12-2020 o 14:18
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 01:26   #89
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Fabrycznie zasilanie jest bezpośrednio z aku bez żadnego przekaznika, jest tam bezpiecznik coś ok 80a, samo uruchamianie jest realizowane przez układ na nagrzewnicy. Potrzeba na oko 3m, trzeba by to zmierzyć na aucie ale dla bezpieczeństwa wziął bym 4m.
Trzeba pamiętać że jeśli jeździ się bardzo krótkie odcinki to zimą grzanie szyb + PTC pracuje cały czas i akumulator rozładowuje się naprawdę szybko dlatego trzeba wymienić alternator na taki jak fabrycznie przy PTC czyli 150a z tego co pamiętam. Jeśli jeździ się sporo czyli powiedzmy odcinki po 30km w górę to nie ma problemu na zwykłym alternatorze 120a.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 07-12-2020 o 01:28
Stary 07-12-2020, 13:32   #90
herflik-00
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus MK3
Postów: 27
Cześć
konieczko5 czytamy dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
herflik-00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
